renault 70
renault 70
bonsoir , savez vous si on peut toujours trouver de la pièces détachées d origine ou adaptable pour nos machines ?
calamarus- Membre Actif
Re: renault 70
Pour être un peu plus précis je suis a la recherche de la pièce situé dans la boite qui commande la fourchette du pignon de la prise de force relié a la manette .calamarus a écrit:Bonsoir , savez vous si on peut toujours trouver de la pièces détachées d origine ou adaptable pour nos machines ?
Re: renault 70
Une photo de la pièce recherchée ou de son endroit de montage nous aiderait beaucoup pour vous répondre avec précision.
Les pièces d'origine pour ces tracteurs sont distribuées par votre concession Claas locale.
Re: renault 70
Bonjour , merci et bravo pour la rapidité de réponse . Par contre je n arrive pas a mettre de photos . Une procédure particulière ?
Re: renault 70
Pour mettre une photo il faut appliquer les opérations suivantes:
Lorsque vous êtes en train de répondre à un message et que vous voulez intégrer une image :
1 - Choisir l'icone "Héberger une image"
2 - la fenêtre "Envoyer une image" apparaît
4 - le nom de votre image doit apparaître dans la zone fichier
5 - cliquez sur "envoyer" de cette fenêtre
6 - copier la ligne [url=http://www.serving.................. et la coller dans votre message, (en prévisualisant vous verrez votre image en "vrai")
Cette démarche est décrite sur le Forum du site de l'ATR dans a rubrique "A propos de l'ATR et du Forum et le sujet "Mettre une photo".
Re: renault 70
Là c'est un scoop car je n'ai jamais rencontré ce type d'incident de rupture de levier référence 7700517890 car cette pièce ne subit aucune contrainte en dehors de l'effort manuel d'engagement. Cette pièce sera à approvisionner auprès de votre concession locale Claas RA.
En outre il y a un jeu anormal en axial sur le pignon de prise de force et ceci n'est absolument pas normal. Destruction des roulements avant et/ou arrière de l'arbre de prise de force, circlips de maintien échappés, oubli de pièces lors d'une précédente intervention ??
Ce tracteur a été repeint car la plaque losange est peinte ce qui n'est jamais le cas en usine.
Re: renault 70
Bonjour , aucune intervention à ma connaissance et je possède ce véhicule depuis 20ans .
Vous pensez qu il y a un jeu anormal sur le pignon de prise de force ?
Cdt
Cdt
Re: renault 70
Sur la photo fournie il y a un jeu entre le pignon 41 dents et crabot d'environ 1 cm, ce n'est pas normal, le jeu de fonctionnement doit être minimum.
Re: renault 70
bizarre car le crabo s enclenche parfaitement et revient bien en butée contre le clips .
Re: renault 70
Je maintiens que le jeu entre les cannelures crabot de l'arbre de prise de force qui supportent le baladeur est anormal. En outre en position crabotée, le crabot va beaucoup trop loin au point de faire apparaître les billes de verrouillage du baladeur à l'extérieur du crabot alors que le verrouillage par les billes doit se faire dans une gorge à l'intérieur du baladeur.
Ce jeu anormal n'est sans doute pas étranger à l'incident de rupture du levier.
