fuite pompe à injection
Message  SOLINGA Serge le Dim 11 Juin 2017, 19:55
Bonsoir à tous, je me rapproche de vous afin d'avoir 2 conseils:
tout d'abord je constate une fuite très très légère dans la partie inférieure de la pompe à injection. C'est toujours très gras avec une forte odeur de GO, et j'ai vu récemment une goute. Elle proviendrait semble t'il du joint d'une plaque dans la partie inférieure de la pompe, qui est maintenue par 4 vis à têtes fendues; les réf de la pompe :Bosch 50138828  PES3M65C320RS38   FP/K22M11.
Puis -je dévisser cette plaque, et remplacer le joint? ou trouver ce joint et sous quelle réf.
D'autre part je souhaite connaitre la pression de gonflage des roues avant, j'utilise  un chargeur frontal et les pneumatiques sont 5.50-16 MA4 6PR .
Merci pour votre aide;
SOLINGA Serge
Re: fuite pompe à injection
Message  jb23 le Dim 11 Juin 2017, 21:58
Dans un premier temps il faut tenter de resserrer les vis de fixation de cette plaque et seulement si la fuite persiste il faudra remplacer le joint d'étanchéité qui sera à approvisionner auprès d'une station diesel.
Message  SOLINGA Serge le Lun 12 Juin 2017, 16:57
Merci. Le serrage des 4 vis a été vérifié. Donc je pense démonter cette petite plaque pour vérifier l'état du joint.
S'agissant de la pression de gonflage pouvez vous me donner des précisions?
SOLINGA Serge
Message  jb23 le Lun 12 Juin 2017, 18:06
Toutes les excuses pour cet oubli.
La pression de gonflage maxi des roues avant 5.50-16 6 PR avec utilisation chargeur frontal est de 3,9 bars.
Pour info en utilisation normale la pression de gonflage est de 3,1 bars.
Message  SOLINGA Serge le Lun 12 Juin 2017, 18:10
Merci bien donc je vais ajuster la pression.
SOLINGA Serge
