Historique Renault 461
Mon amie est la propriétaire d'un Renault 461 de type R7431 et de numéro 3129177. Nous ignorons tout de ce tracteur, jusqu'à son année de fabrication puisque tous les documents concernant ce tracteur ont disparu.
J'aurais aimé savoir si l'ATR était en mesure de me fournir des informations relatives à ce 461 telles que sa date de fabrication entre autre.
J'aurais également voulu avoir la confirmation qu'il s'agit bien d'un 461 étant donné que son type correspond plutôt à un modèle de 421 (j'ai pu découvrir sur ce site qu'il existait plusieurs types de 461 y compris la série M, etc., mais le doute subsiste).
En vous remerciant d'avance pour vos réponses,
adri21
adri21
adri21- Membre Actif
Re: Historique Renault 461
Votre tracteur type technique 7431 N° 3129177 type commercial 461 M a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1978. Ce tracteur est l'évolution du 421 avec une puissance de 46 ch. au lieu de 42 ch.
Ce tracteur reprend tous les composants du 421.
Je vous remercie de votre réponse très rapide et complète ; je comptais effectivement me procurer les documents techniques propres à ce tracteur auprès de l'ATR d'autant plus que nous avons pour projet de le remettre en état.
» historique de mon super 6D
