Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
chargeur acmag
chargeur acmag Empty chargeur acmag
Message  totoffe59 Mer 26 Juin 2019, 16:35
j'ai un ami qui possède ce chargeur acmag modèle major 25/4. ce dernier est équipé d'un moteur renault d'après un concessionnaire agricole.j'ai vu qu'il est de 1986.
l'embrayage est à refaire, mais j'ai regardé sur le net et je n'ai trouvé aucune reference quant à cette machine. pourriez vous m'eclairer ?
chargeur acmag 20190624
chargeur acmag 20190625
totoffe59
chargeur acmag Empty Re: chargeur acmag
Message  jb23 Ven 05 Juil 2019, 00:40
Je suis désolé mais après recherches je n'ai pas trouvé d'informations concernant ce type de matériel.
chargeur acmag Empty re chargeur acmag
Message  totoffe59 Ven 05 Juil 2019, 23:32
merci d'avoir cherché jb23.
au final, nous avons quand même pu démonter la machine pour accéder au disque d'embrayage complètement HS.
Pour info c'est une marque assez rare (pas de bol), apparement spécialisée dans les chargeurs et les grues de levage, mais effectivement fabriqué, sur une base renault moteur MWM en trois cylindres. J'ai pu voir la vraisemblance à coté du D22 (même si ce n'est qu'un deux cylindres) que je suis en train de refaire.
reste à trouver un disque d'avancement pour cette bête ou à refaire garnir.
sur ce sujet auriez vous de bonnes adresses à me conseiller concernant le regarnissage ??
amicalement.
totoffe59
Message  jb23 Sam 06 Juil 2019, 01:53
Pour le regarnissage du disque vous pouvez vous adresser dans les ateliers spécialisés en regarnissage de segments de frein et de disques d'embrayage qui existent dans chaque grande ville et au minimum dans chaque chef lieu de département.
Message  richard 29 Sam 06 Juil 2019, 10:10
Ça ressemble quand même beaucoup aux elevateurs de la marque omfort, le mécanique sera pas le même? Les omfort avait des moteur des tracteurs 461 ( mwm 327-3) , peut-être l' embrayage serait il le même??
richard 29
Message  jb23 Sam 06 Juil 2019, 10:33
Il faudrait nous fournir le type de moteur de cet engin ainsi que quelques photos , du moteur, de l'embrayage, de la transmission pour que l'on puisse vous répondre.
Message  totoffe59 Ven 19 Juil 2019, 14:02
bonne nouvelle !!!!
bon effectivement ce chargeur va reprendre vie.
je suis d'accord avec vous richard 29 ça ressemble beaucoup aux élévateurs de la marque omfort.... j ai fais un peu de recherche sur cette marque , c est une marque très peu connue en france apparement et à la base spécialisée dans les grues de levage.
concernant le moteur c'est du moteur renault mwm ( c est un trois cylindres) presque identique à mon D22 (2 cylindres que je refais actuellement. je vais comparer les deux moteurs tracteur 461 et moteur du chargeur si c est le meme ca serait top pour d'eventuelles futures pannes.
Si c'est le cas, JB23 l'ATR aurait elle en dispo les notices de ce moteur ? je suppose que oui ??
mon ami a trouvé une société dans le nord qui fait ou sous traite je crois les regarnissages. donc disque recuperé et sera bientôt remonté.
je vous tiens au courant pour la suite, et un très grand merci à vous pour vos précieuses infos !!!!
totoffe59
Message  jb23 Ven 19 Juil 2019, 15:20
Je pense que l'ATR est en mesure de vous fournir la documentation sur le moteur et la transmission de cet outil mais il faudrait nous fournir:
- les indications portées sur la plaque d'identification du moteur,
- des photos de la BV et du pont arrière.
- l'information BV avec 6 vitesses et marche arrière ou BV 6 vitesses et inverseur de marche ?
Message  totoffe59 Ven 19 Juil 2019, 15:40
je vous fait cela demain dans la journée jb23. je peux deja vous dire que la boite de vitesse est composée de 6 vitesses et inverseur. j ai dû démonter le couvercle pour ressouder le levier cassé en parti exterieure. donc de ce coté là c est sûr...
je sais qu il date de 1986 mais pour la plaque d identification, je ne peux vous en dire plus elle est quasiment effacée. seul l année est encore un peu lisible d'ou la date que je vous annonce.
je vous envoie les photos demain
totoffe59
Message  jb23 Ven 19 Juil 2019, 15:53
Dans ce cas nous fournir les indications mentionnées sur la plaque d'identification de la pompe d'injection rotative pour identifier le type de moteur .
Message  totoffe59 Dim 21 Juil 2019, 19:32
bon voilà j'ai un peu fait le tour de la bete. je n'ai pas trouvé beaucoup de numero d'identification.
voici quelques photos. je suis quasiment sûr et certain que c 'est bien une base de renault 461 vu les numeros .
chargeur acmag 20190728
chargeur acmag 20190729
je vois joint des photos d'ensemble du moteur.
chargeur acmag 20190730
chargeur acmag 20190731
voici egalement des photos du mecanisme d'embrayage. moins compliqué et plus rapide a remonter que sur mon D22 car pas de vis de doigt de reglage
chargeur acmag 20190733
chargeur acmag 20190732
totoffe59
Message  jb23 Lun 22 Juil 2019, 00:16
Ce moteur est bien connu sur les tracteurs Renault et en conséquence l'ATR est en mesure de vous fournir la documentation sur ce moteur notamment manuel de réparation et manuel des pièces de rechange.
Les indications sur la plaque d'identification de la pompe d'injection nous seraient également utiles pour affiner nos connaissances sur ce moteur, régime nominal, puissance, …
Message  totoffe59 Lun 29 Juil 2019, 20:53
bonsoir,
voilà apres remontage il s'avère que le chargeur est opérationnel, embrayage remonté et fonctionnant au top.
par contre je n 'ai pas eu le temps de regarder à ce que vous me demandiez jb23.
ceci dit la batterie est à changer. Pourriez vous me donner la puissance de cette dernière ??
totoffe59
Message  jb23 Lun 29 Juil 2019, 21:31
Batterie 12 volts 90 Ah.
