Relevage D22
Relevage D22
Bonjour aux amoureux de vieux tracteurs,
J'ai actuellement un D22 de 1956 d'origine (sauf dynamo).
Depuis que je l'ai, j'ai toujours eu un point de force à la descente du relavage mais avec un peu de poids il arrivait à descendre.
Puis à la fin il bloquait de plus en plus et même à la fin ne descendait plus du tout toujours au même endroit du vérin, à la même hauteur du relevage.
J'ai réalisé la vidange du relevage (huile très sale) et rien de mieux.
Je sais que ce n'est pas très catholique mais en tapant fort avec une masse sur les bras et en baissant la commande plusieurs fois j'arrive à le faire descendre mais c'était juste pour voir. En remontant ça ralenti au niveau du blocage mais ça remonte quand-même!
Quelqu'un aurait une idée du problème?
Dois-je démonter le vérin? Le distributeur(j'ai une fourche montée sur le distributeur qui fonctionne très bien)?? Est ce un problème de bras???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Simon79310- Membre Actif
Re: Relevage D22
En premier lieu je pense à un grippage des bagues dans les paliers de l'arbre de bras de relevage.
Il faudrait donc déposer l'axe de liaison du levier de bras de relevage avec le vérin et ainsi de voir s'il s'agit d'un grippage des bagues de paliers ou d'un problème hydraulique.
Merci de nous informer de la suite.
Re: Relevage D22
J'y avais bien pensé aussi car les bagues sont en mauvaises états car non graissé par l'ancien propriétaire!
Merci de votre réponse rapide.
Je vous tiens au courant
Re: Relevage D22
Petite précision.
Pour enlever l'axe entre le vérin et la bielle il suffit d'enlever un cerclips de l'axe et le chasser de la bielle?
Re: Relevage D22
Pour déposer l'axe de vérin il faudra:
- déposer les supports de 3e point pour accéder à l'axe de vérin,
- déployer le vérin à fond,
- déposer la tringlerie d'asservissement après avoir ôter la goupille et la rondelle,
- déposer les circlips de maintien en latéral de l'axe,
- chasser l'axe de vérin.
La repose s'effectue en reprenant les opérations dans l'ordre inverse.
Re: Relevage D22
Merci beaucoup de votre réactivité.
Je vous tiens au courant pour la suite
Re: Relevage D22
Je reviens à vous au sujet de mon relevage.
J'ai trouvé une première solution pour mon relevage.
Beaucoup de "merde" c'était accumulés dessous le vérin qui l'empêchait de descendre (idée vu sur un autre poste par jb23 ).
Par contre il bloque toujours au même endroit comme avant mais une simple pression sur le haut du bras en étant assis aux commandes suffit pour finir de le faire descendre à vide. Avec un outil ça descend tout seul.
Ce petit blocage pourrait venir des bagues des bras usées?
Re: Relevage D22
Oui c'est possible mai seule la vérification avec un bon graissage confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Re: Relevage D22
En tout cas merci pour votre aide!
Je vous tiendrais au courant des évolutions.
