Que pensez-vous du Renault 32-50V (type 7375)
Bonjour, j'envisage d'acheter un tracteur Renault 32-50V (Type 7375).
C'est pour l'entretien d'une propriété de 10 ha. C'est pour passer le gyrobroyeur, transporter du bois de chauffage etc...
C'est un modèle vigneron mais les roues écartées semblent suffisantes.
Que pensez-vous de ce tracteur ?
Woody- Membre Actif
Re: Que pensez-vous du Renault 32-50V (type 7375)
Le tracteur Renault 32.50 V est un tracteur vigneron équipé du moteur MWM type 327.3 dont la réputation de puissance (48 ch. DIN) n'est plus à faire, la transmission Renault avec BV 10 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées) est éprouvée depuis de longues années. Le relevage est le relevage Renault Tracto-Control avec affichage de position et contrôle de l'effort de traction par les bielles inférieures.
Ces tracteur bénéficient d'une excellente réputation de maniabilité fiabilité et faible encombrement pour les utilisations dans les vignes avec espacement étroit.
Pour votre utilisation spécifique ce tracteur peut bien convenir mais je ne suis pas certain que ce soit là sa meilleure affectation car à priori l'encombrement n'est pas une priorité pour l'utilisation envisagée; dans votre cas un tracteur agricole classique avec les même composants me semblerait plus adapté, je pense en particulier à un tracteur Renault 361, 421, 421 M, 461 M et même 461 ou 461 S qui offriraient une plus grande stabilité latérale.
Merci pour vos conseils
Woody- Membre Actif
» recherche ref embrayage renault 60 s r 7375 du 23/101978
» bonjour suite a une fuite d huile sur le bras de detection renault 60 s serie 7375
» type d'huile renault 91
