Vitesse rotation prise force R461
Message  c563 le Mer 14 Juin 2017, 18:37
Mon 461 possède deux prises de force. Il me semble que la prise du haut tourne plus vite que celle du bas.
Je voudrais brancher mon broyeur sur celle du haut. Est ce possible?
Merci de vos réponses
C563
c563
Re: Vitesse rotation prise force R461
Message  jb23 le Mer 14 Juin 2017, 23:16
 Ce montage est rare mais possible.
La prise de force haute tourne à 734 t/mn au régime nominal du moteur de 2150 t/mn,
La prise de force basse tourne à 524 t/mn au régime nominal du moteur de 2150 t/mn.
Vous pouvez bien évidemment utiliser cette prise de force haute mais pour entrainer l'outil à 540 t/mn de prise de force vous devrez mettre le régime moteur à 1600 t/mn.
Message  c563 le Mer 14 Juin 2017, 23:33
Merci pour cette réponse. Ca m'arrange sur la prise du bas j'ai tordu le tube de l'arbre de transmission du cardan sur la prise du bas.
Pour le régime moteur j'évite de dépasser 1700 tours; il n'est plus tout jeune.
C563
c563
Message  jb23 le Mer 14 Juin 2017, 23:57
Si vous avez tordu la transmission vers l'outil cela indique que la longueur des tubes n'était pas correcte et aussi un manque de graissage pour le bon coulissement. Ces défauts d'adaptation et d'entretien peuvent causer des avaries sur l'arbre de sortie de prise de force du tracteur suite à contraintes axiales anormales.
Même plus très jeune il faut faire fonctionner le moteur à son régime nominal plutôt que de le faire peiner à des régimes intermédiaires.
Message  c563 le Jeu 15 Juin 2017, 12:51
Merci pour votre réponse.
En fait l'arbre s'est tordu broyeur en position haute, l'arbre touche le bâti du broyeur; c'est pour cela que je souhaite utiliser la prise du haut.
Merci pout toutes vos réponses.
C563
c563
