Recherche références Renault 461 R7441 N° 412463
J'ai un nouveau chez moi, un 461
Je dois le remettre en service du coup je commence par les vidanges mais je bloques sur les refs.
J'ai déjà cmdé sur prodeacenter des pièces ( filtre à huile, carburant et hydraulique) mais au final elles ne sont pas les bonnes.
Je recherche donc les ref.
Sur la revu MR149, j'ai trouvé la ref du filtre à huile ( 7701006374) mais sur la MR154 aucune ref sur le filtre hydraulique
Si quelqu'un aurait des infos sur les pièces suivantes je suis preneur :
- Filtre Hydraulique
- Courroie pour refroidissement
- filtre à gazoil
Merci d'avance !!!!
Thomas
- filtre à gazoil
Merci d'avance !!!!
Thomas
thomas.andre@cegetel.net- Membre Actif
Re: Recherche références Renault 461 R7441 N° 412463
Attention le N° de série est incomplet, il doit y avoir 7 chiffres !
oui effectivement le N° est le 4124963
merci et bonne journée
Pour votre tracteur Renault 461 N° de série 4124963 fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1975, les références des pièces dont vous avez besoin sont:
- filtre à huile moteur 7701029279
- Filtre Hydraulique 7701015558
- Courroie pour refroidissement 7701030342
- filtre à gaz oil 6005007409. Ce filtre doit impérativement être un filtre d'origine pour assurer la meilleure protection du moteur et son meilleur rendement.
Un grand merci pour le coup de main Je vais enfin pouvoir commander
Bonne soirée à vous !!
» Recherche d'une poulie adaptable R7441 461 MWM 327-3
» joints pompe hydraulique Renault 461 R7441
» Témoin huile sur R7441
» 461 R7441 année 76 ne demare plus
» Bouchon de niveau d'huile boite R7441
