Fuite d'huile bras de relevage N 72
Message  gLmonn le Sam 17 Juin 2017, 19:05
J"ai une fuite d'huile aux bras de relevage de mon N72 (relevage 3R324) jai démonté les deux bagues, je dois changer les 2 joints toriques sur chaque bague (un situé vers l'intérieur l'autre vers l'extérieur).
Je souhaiterais connaître les dimensions de ces joints.
Pour le remontage côté intérieur, dois je positionner le joint avant d'insérer la bague dans son support ou insérer la bague et positionner le joint.
gLmonn
Re: Fuite d'huile bras de relevage N 72
Message  gLmonn le Sam 17 Juin 2017, 19:27
photo du démontage
gLmonn
Message  jb23 le Sam 17 Juin 2017, 19:38
Pour le joint je ne possède que le diamètre extérieur de 57.3 mm.
Pour le montage du joint intérieur de douilles cannelées il faudra:
- huiler le joint,
- l'enfiler sur l'arbre avant montage de la douille,
- enfiler la douille sur l'arbre,
- placer le joint intérieur dans la gorge intérieure de la douille,
- huiler le joint extérieur,
- le monter dans la gorge extérieure de la douille,
- pousser la douille pour mise en place dans le palier et dans le levier central.
Message  gLmonn le Sam 17 Juin 2017, 20:11
Pour enfiler le joint sur l'arbre il faut le sortir entièrement et je dois démonter l'aile droite et la roue ?
Voir photo N° 1
gLmonn
Message  jb23 le Sam 17 Juin 2017, 21:37
Avec l'arbre déposé c'est plus facile mais en glissant le joint sur l'arbre à travers le palier de carter c'est possible.
Message  gLmonn le Dim 18 Juin 2017, 09:43
Ok merci, j'ai compris c'est plus simple.
gLmonn
