Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
renault 56
renault 56
Message  durand36 le Lun 19 Juin 2017, 16:18
bonjour à tous, je viens de remplacer mon soufflet de levier de vitesse sur mon r 56 par une piece d'origine, je l'ai pourtant bien monté mai celui ci arrive a frotter sur le selecteur en tole et a se percer faut il mettre un collier?
jai aussi un souci de ferrodo de mannette de relevage, ils sont à remplacer mais petite question, est ce normal que la manette de controle remonte toute seule? pour le moment je l'ai condannée avec une ficelle vers le bas car je sais qu'il ne faut surtout pas quelle monte à fond
bien amicalment
durand36
Re: renault 56
Message  triphasé le Lun 19 Juin 2017, 17:25
J'ai eu le même problème que toi concernant le soufflet.
Je l'ai donc fixé avec un collier serflex en nylon pour éviter qu'il ne frotte de trop.
Very Happy
triphasé
Re: renault 56
Message  jb23 le Lun 19 Juin 2017, 21:02
Je ne connaissais pas ce problème et aucun collier n'était prévu à l'origine à cet endroit. Sans doute la forme ou la dureté de la matière a changé pour créer ce problème.
Si la solution consiste à placer un collier nylon alors il faut l'utiliser et cette solution tend à démontrer que la matière aurait effectivement été modifiée.
Cette pièce a-t-elle été achetée dans le réseau Claas ?
Re: renault 56
Message  triphasé le Mar 20 Juin 2017, 17:32
Pour ma part, le soufflet avait été acheté en concession Claas et c'était bien la bonne référence par rapport au numéro de série et la carte grise.
triphasé
Re: renault 56
Message  laurent38170 le Dim 25 Juin 2017, 16:52
salutation moi aussi j ai change le soufflet du levier de vitesse acheté chez claas modèle identique pas de problème pour moi je pense que ta grille doit être un peu tordus
cordialement
laurent38170
Re: renault 56
