Embrayage r 86
Embrayage r 86
Message  filous le Jeu 22 Juin 2017, 20:43
Bonjour,Voila ce week end j ai eu un probleme sur mon 86 ,l arbre transversal qui tient la fourchette d embrayage et casser en deux .le tracteur est ouvert en deux maintenant reste à savoir si cet arbre se trouve encore en neuf ou alors faire tourner un arbre par un tourneur ?et savoir si quelqu un a Le numero de la référence de cette pièce ?voila si quelqu un a ces renseignement à me fournir comme ça je pourrai commander cette pièce .
filous
Re: Embrayage r 86
Message  jb23 le Jeu 22 Juin 2017, 21:40
Pour vous répondre avec précision, il faut nous fournir le N° de série du tracteur car 3 montages ont existé à ce poste.
Embrayage r 86
Message  filous le Jeu 22 Juin 2017, 22:19
Le numero du tracteur est Le suivant. S 100520 r7281
filous
Re: Embrayage r 86
Message  jb23 le Ven 23 Juin 2017, 10:09
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8100520 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1968; c'est donc un des premiers tracteurs de la série fabriqués et la référence de l'axe de débrayage support de fourchette est 7701500182.
Embrayage r 86
Message  filous le Ven 23 Juin 2017, 12:49
Grand merci JB 23 de ta reponse je vais transmettre cette ref à mon copain qui répare mon tracteur
filous
Embrayage r 86
Message  filous le Sam 01 Juil 2017, 15:51
Bon Voila axe de fourchette remonte,tracteur reacoupler et tous les câbles et fils remontes donc mon tracteur refonctionne impec, Merci des conseils précieux de Jb 23 .
filous
Axe de pont avant
Message  filous le Sam 01 Juil 2017, 15:53
Bonjour jb 23 ,Voila je voudrais savoir La ref et les dimensions de l axe de pivot central qui maintien Le pont avant de mon tracteur r 86 car il y a pas mal de jeu à voir
filous
Re: Embrayage r 86
Message  jb23 le Sam 01 Juil 2017, 17:45
L'axe de palonnage d'essieu avant porte la référence Renault 7700522323, les 2 bagues portent la référence 0855873400.
Je ne connais pas les dimensions de cet axe.
R 86
Message  filous le Dim 02 Juil 2017, 11:48
Merci jb23 de c infos je vais voir pour commander ces pieces,encore une chose,je voulais savoir si c possible de remplacer les freins tambours par des freins à disques si l on change tout le système entier ???
filous
Re: Embrayage r 86
Message  jb23 le Dim 02 Juil 2017, 12:18
Modification envisageable avec remplacement des pignons 10 dents d'arbres de freins, carters, mécanismes et timonerie de commande.
Le prélèvement des pièces devra se faire sur des tracteurs dont les N° de série seront inférieurs aux numéros suivants, 7261 N° 6104063 et 7281 N° 8102764.
Remontage Renault 86
Message  Terrisse bruno le Mer 15 Nov 2017, 18:33
Je voudrait savoir comment re maitre les deux ressort qui tiennent la fourchette avec le coulissau? Si vous aviez un plan une technique merci
Terrisse bruno
Re: Embrayage r 86
Message  jb23 le Mer 15 Nov 2017, 23:42
Les 2 ressorts (un gauche et un droit) sont enfilés sur l'axe de fourchette, la branche la plus courte avec crochet vient s'accrocher derrière chaque doigts de fourchette et la branche la plus longue courbée vient s'accrocher devant les ailes du guide support de butée pour faire reculer le guide avec la fourchette lorsque la pédale d'embrayage est relâchée.
Re: Embrayage r 86
Message  Terrisse bruno le Jeu 16 Nov 2017, 08:21
OK merci je les monter a l envers je peut attaquer le remontage, une autre petite question, j ai changer fourchette, axe fourchette, butee, deux disques, couronne du volant moteur, pouvez vous me donner un tarif même approximatif? pour voir si je me suis pas trop fait avoir!
Terrisse bruno
Re: Embrayage r 86
Message  jb23 le Jeu 16 Nov 2017, 09:55
Ne possédant pas de tarif des pièces de rechange et encore moins de tarifs comparatifs il m'est impossible de vous donner une valeur qui dans tous les cas ne pourrait être qu'erronée.
Re: Embrayage r 86
Message  Terrisse bruno le Jeu 16 Nov 2017, 12:31
Merci de cette réponse, je comprends tout a fait, par contre je peut donner mes tarifs pour info, si sa peut aider bien sûr ?
Terrisse bruno
Re: Embrayage r 86
Message  jb23 le Jeu 16 Nov 2017, 12:57
Oui bien sur cela peut donner une enveloppe à prévoir en cas d'incident identique.
Re: Embrayage r 86
