la crépine hydraulique renault d 30
Bonjour, suite à la vidange de mon huile hydraulique sur mon d 30, j'ai démonté la plaque ou il y la la crépine de filtration. Celle-ci était casi inexistante il restait le ressort et un peu de toile. Ou peut on en retrouver une d'origine ou comment faire une filtration correcte de l'huile hydraulique.
audry philippe- Membre Actif
Re: la crépine hydraulique renault d 30
A moins de confectionner localement un filtre, je ne vois pas de solution de remplacement.
Il faut dire que le filtre qui existait à l'époque ne garantissait pas une filtration micrométrique pour bien protéger les organes hydrauliques. Le filtre existant, à mon sens, était plutôt symbolique, juste pour arrêter les pavès! J'exagère un peu mais nous étions aux prémices de l'hydraulique embarquée sur tracteurs.
Il faut aussi constater que le réservoir hydraulique était indépendant et ne recevait pratiquement pas de pollution extérieure comme aujourd'hui où l'huile de transmission sert également de fluide hydraulique, en outre les servitudes extérieures étaient peu utilisées juste quelquefois pour benner un remorque.
En résumé, dans votre cas et pour les raisons précédemment évoquées, je ne remonterais pas de filtre.
Ce qui est dit là est uniquement valable pour la série des tracteurs D 22, D 30,D 35.
crépine hydrolique
bonjour possédant un d 35 année 56 je voulait savoir ou ce situe la crépine hydrolique sur ce modèle?.
Car apré montage d une pompe neuve je me suis apercus qu il n y avait pas d huile en pression dans mon circuit (niveau de boite ok,niveau réservoir aditionnel ok)
merci pour vos conseil...
cordialement
cordialement
jeremix- Membre Actif
La crépine d'aspiration de l'huile hydraulique est noyée dans le compartiment réservoir hydraulique interne au pont arrière. On y accède en déposant la plaque en tôle fixée sous le carter de pont arrière. Bien entendu il faut au préalable vidanger le circuit hydraulique par le bouchon de vidange situé sur la plaque tôle d'accés à la crépine.
Il serait utile de connaître les raisons de l'échange de la pompe hydraulique: usure par laminage suite à maintien permament du distributeur en position montée (normalement si le distributeur est en bon état, le levier revient automatiquement à la position neutre dés qu'il est relaché) ou usure par pollution suite à non remplacement de cette huile qui a perdu ses caractéristiques dans le temps et s'est chargée en eau par la condensation?
Il faudra refaire le plein d'huile hydraulique avec l'huile appropriée à savoir: Elf Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46.
Il serait sans doute également utile de remplacer l'huile de transmission!?
crépine hydrolique d 30
bonsoir,
J ai monter une pompe neuve car c est un tracteur que j ai récuperé dans le fin fond d un champ et il manquait maleureusement la pompe le pauvre prenait l eau depuit des année, j ai donc vidanger et nétoyer plusieur foie et depuis peut j ai enfin trouver une pompe que j ai simplement monter sans aucun vérification de la crépine au préalable.
merci pour tous vos conseil
cordialement,
cordialement,
crépine hydrolique
bonjour apré vidange et supression de la crépine hydrolique mon relevage ne fonctione toujourd pas...
les joints sont neuf,l huile et adapté et malgré ca toujour pas de pression dans le circuit...
un distrubuteur défaillant ??
j ai profité de vidanger la transmission qui en avait besoin.
merci de m éclairé sur ce point
cordialement,
cordialement,
Avec de l'huile neuve, une pompe neuve, je ne vois qu'une prise d'air qui pourrait expliquer le non débit de la pompe.
La pompe est-elle bien entrainée par le pignon de prise de frorce?
Il faudrait sonder les tuyauteries d'apiration et les raccords pour s'assurer qu'ils ne sont pas obturés accidentèlement ou volontairement; sur un tracteur qui a séjourné plusieurs années aux intempéries et avec prélèvement de pièces, tout est possible!
Pour esai il faudrait déconnecter la tuyauterie reliant la pompe au distributeur et prévoir une tuyauterie et un bac pour récupération de l'huile. Ensuite mettre en route le moteur jusqu'à amorçage de la pompe, arrêter le moteur, reconnecter les tuyauteries avec des joints neufs.
ma prise de force n a jamais fonctionner depui que je posséde le tracteur en revenche quand je démonte le racord de sortie de pompe je voie la pompe tourner mais pas de pression...
cordialement,
cordialement,
Avez-vous bien refait le plein avec 14 litres d'huile hydraulique comme prévu? le niveau dans le réservoir supplémentaire est-il bien comme demandé à 130 mm de l'orifice de remplissage?
En débranchant l'arrivée de la tuyauterie d'aspiration à la pompe hydraulique, l'huile s'écoule-t-elle? Avec le réservoir supplémentaire en charge, l'huile doit normalement couler.
La tuyauterie sur laquelle est fixée la crépine est-elle bien fixée à sa partie supérieure sur le bloc de relevage?
Le pignon de commande de la pompe hydraulique a bien été remonté avec sa clavette d'immobilisation en rotation?
bonsoir,
j ai refait toute les verifes et toujour rien...
l huile utilisé pou le moment et une huile hydrolique de marque igol et il possible que ce soit ceci la cause de mes problème?
quand je bouche l aspiration de la pompe avec le doigt je trouve que ca n aspire pas tré fort coment la controler?
cordialement
cordialement
pour renplir le réservoir de 14 litres je verce par le réservoir aditionnel ? ou il existe un bouchon ? ci oui le niveau ce fait ou ?
cordialement
cordialement
Oui le plein d'huile se fait par le réservoir additionnel et la capacité de l'ensemble réservoir principal + réservoir additionnel est de 14 litres. Le niveau correct est atteint quand le niveau dans le réservoir additionnel se situe à 13 cm du bouchon de remplissage.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. Si vous ne possédez pas cette notice l'ATR est en mesure de vous la fournir. Pour commander par téléphone ou mail vous trouverez les coordonnées sur www.atr-agri.com
bonsoir,
que pencer vous de l huile utilisé?
et de ma pompe je trouve que ca n aspire pas énormement?
cordialement,
cordialement,
Les lubrifiants IGOL ont bonne réputation bien que je ne les connaisse pas personnellement. Si l'huile utilisée est une huile pour systèmes hydrauliques alors je ne vois pas d'opposition à utiliser ce produit.
Difficile de juger via le mail si la pompe aspire bien mais normalement avec le réservoir en charge la pompe n'a même pas à aspirer ou si peu.
crepine hydrolique
bonsoir,
je vais commander le schémas de l hydrolique aupre de l atr ceci ma facilitera la tache...
je vous remercie beaucoup pour vos conseil.
cordialement,
cordialement,
crepine hyrolique
bonsoir,
apré toute les verification possible sur le relevage de mon d35 le relevage ne fonctionne toujour pas.
j ai ouver le couvercle derelevage sous le siege: mon tuyau d aspiration et bien racorder a l ensemble mai toujour rien...
pence vous que ce soit mon distributeur qui soit a l origine de mes souci ??.
sachant que j ai deux pompes nueves et avec l une ou l autre ne change rien,mes joints sont neufs mes tuyau son etanche et et non endomagé, ma crepine a etait suprimé mon huile et adapté et les niveau sont ok.
merci pour vos réponces
cordialement,
cordialement,
A vrai dire je ne vois plus non plus beaucoup de causes possibles au problème rencontré car si:
- huile conforme,
- étanchéité conforme,
- circuit d'aspiration non déconnecté...
Une dernière possibilité serait que la pompe soit non conforme ou mal montée.
La pompe neuve que vous avez achetée est-elle de provenance Claas Renault-Agriculture ou adaptable?
Le déport du corps de pompe doit être vers le haut par rapport à l'axe d'entraînement de la pompe: la pompe est composée en interne de 2 pignons, le pignon de commande avec son axe doit être vers le bas et le pignon récepteur au dessus. Si la pompe est montée à l'envers, les flux aspiration et refoulement sont inversés.
- huile conforme,
crepine hydrolique
apré beaucoup de réfléxion et de question j ai fini par démonter le cadavre d un tracteur d35 a un ami, et a ma grande surprise il me manque un tuyau....
je le démonte et arivé sur mon tracteur je m aperssoit que je n ai pas les emplassement pour monter ce dernier...
j interroge mon ami qui me dit que certaint d35,d22 et autre etait pas tous équipé d un relevage d origine.
le mien ne posséder pas de relevage l ancien proprio a du essayer de monter juste le couvercle et il c est appercu comme moi que les trous n était pas prévus...
en conclution et il possible de modifier mon schémas hydrolique entre le réservoir aditionnel et la pompe? ou comme me le conseil mon ami changer le relevage avec une boite prévut pour le relevage ??
codialement,
codialement,
Pourriez-vous préciser de quelle tuyauterie vous parlez et quel trou n'existe pas sur votre tracteur?
Je précise que le carter de pont arrière est identique pour les tracteurs avec ou sans relevage, ce qui fait que je ne comprends pas bien, à l'instant votre problème.
il s agit du tuyau d asspiration je n ai pas l emplecement de prévus sous le verin et dans le fond de la boite je n ai pas le percage pour retourné au réservoir hydrolique.
cordialement,
cordialement,
Vous parlez bien du trou à la partie supérieure avant gauche du carter de pont arrière et du trou taraudé dans le fond du carter de pont arrière pour le passage de la tuyauterie d'apiration?
Je ne comprends pas car pour nous, les carters de pont avec ou sans relevage sont les mêmes. Quand le tracteur était sans relevage il était monté une plaque d'obturation avec joint et 2 vis en partie supérieure avant du carter de pont et ensuite un bouchon conique enduit de pâte d'étanchéité était vissé dans le trou taraudé du fond de carter de pont.
Pourriez vous nous fournir les type et N° de votre tracteur inscrits sur la plaque losange fixée sur la face avant du réservoir et la plaque ovale fixée sur le longeron avant droit pour situer la date de fabrication de ce tracteur.
oui nou parlons de la meme chose c bien c trou la que je n ai malheuresement pas!!
je vou conunique les numéros...
cordialement,
cordialement,
Ca pourrait etre un pont de la serie N, ceux-la n'ont pas les trous !
pourtant les références des ponts sont les memes.
moustic- Membre Actif
Sur le D 30 donc avec relevage Bendix, ce trou existait de série. Les tracteurs de la série N étaient équipés du relevage Renault 3R.
