Relevage bloqué en position haute Renault 651
Bonjour je suis toujours à la recherche de conseils pour relevage qui ne descend pas après l avoir fait monté.j ai déjà démonté le distributeur et aucun tiroir n est grippé est ce que le levier du tracto contrôle peut être la cause du problème,
Merci d avance
Merci d avance
Lodin- Membre Actif
Re: Relevage bloqué en position haute Renault 651
Ce dysfonctionnement fait-il suite à une intervention et si oui sur quel organe ?
Le refus de descente des bras de relevage peut avoir plusieurs origines et parmi les plus courantes:
- levier manuel de contrôle d'effort n'est pas en position "Annulation" ==> placer ce levier sur la position "Annulation",
- rigidifications extérieures tendues ==> toujours maintenir un jeu minimum de 1 cm de chaque côté,
- grippage, gommage du tiroir en position montée ==> déposer le tiroir, nettoyer et rodage exclusivement à l'huile,
- déréglage des commandes internes et/ou externes de relevage ==> reprendre les réglages dans leur intégralité comme indiqué dans le manuel de réparation,
- décrochage, rupture de commandes internes ==> vérifier état de ces biellettes et leviers et remettre en conformité, réglages,
- pot de détection déréglé, cassé, mauvais réglage du levier central de détection ==> remettre en état et réglages comme indiqué sur manuel de réparation.
Relevage bloqué
Merci jb 23 ,tout débloque depuis que j.ai démonté les leviers de levage et contrôle d efforts
Je pense avoir remonté comme il faut avec la Rta de l époque .quand la culasse du distributeur est enlevé je vois bien le tiroir principal coulisser comme il faut mais je pense que mes leviers ne le pousse pas assez loin .a l'origine avant le démontage du tracteur pour réfection du moteur tout était ok mais après deux ans d'arrêt là ça coincer en position haute le tiroir devait être bloqué et après démontage en entier de ce dernier en entier ça fonctionnait mais à vide et puis une fois en charge avec ma bennette c est que c est rester coincé en haut et depuis quelque chose m'échappe pourtant je pratique l hydraulique sur benne à ordure mais j avoue que là je coince.
Lodin- Membre Actif
Manuel de réparation 651
Est ce que les manuels de réparation sont la même chose que la revue technique?
Lodin- Membre Actif
Est-ce bien un blocage en position haute ou est-ce une descente partielle des bras sans pouvoir obtenir une descente complète des bras de relevage ?
Si les leviers de commandes extérieures ont été déposés alors les réglages du relevage sont à reprendre dans leur intégralité et dans l'ordre comme indiqué dans le manuel de réparation.
La "revue technique" est le terme générique qui englobe tout ce qui représente une information technique: notices d'utilisation et d'entretien, manuels des pièces de rechange, manuels de réparation, ...
Le manuel de réparation, comme son nom l'indique, est le manuel spécifique mis à disposition des mécaniciens pour les interventions de réparation, démontages, remontages avec ordre des interventions, précautions éventuelles, couples de serrage.
Relevage
Oui quand il est bloqué c est en haut et ne redescend que si je déculasse le distri alors que tout coulisse a l'intérieur peut être pas avec la bonne course dû au mauvais réglage des leviers extérieur
Lodin- Membre Actif
L'incident rencontré fait-il suite à une intervention ? Si la réponse est oui alors des composants ont pu être monté à l'envers notamment les douilles de guidage de poussoir de tiroir ainsi que commandes de relevage.
» Relevage bloqué en position haute Renault 80
» Relevage Renault 86 bloque en position haute
» Relevage Renault 60 bloqué en position haute
» Relevage bloqué en position haute suite au démontage de l axe cannelé sur Renault 651
» Relevage Renault 55 monte tout seul et reste bloqué en position haute
