boite à vitesse bloquée sur 421
En passant de la 4 ème à la 5 ème moteur arrêté, j'ai bloqué le levier.Que dois je démonter ?
gLmonn- Membre Actif
Re: boite à vitesse bloquée sur 421
Merci de préciser le blocage du levier, levier sans déplacement possible ou levier fou, ...
Le levier de déplace d'environ 2 cm de droite à gauche.je peux le pousser de 2 cm vers la 5 ème également
Il faudra lever le couvercle de BV qui supporte le levier de commande des vitesses pour vérifier qu'un axe de fourchette n'est pas cassé et si non remettre les entraineurs en alignement puis replacer le couvercle BV avec le levier bien engagé dans les entraineurs.
J'ai démonté le couvercle de la boîte à vitesses, effectivement une vitesse est enclenchée. comment procéder pour la remettre au point mort ?
Pour recharger à la soudure les entraineurs peut'on démonter ceux ci sans démonter la boîte. J'ai commandé le manuel de réparation boîte à vitesses à l'ATR.
cordialement.
cordialement.
Après s'être assuré que les autres entraineurs soient parfaitement alignés, avec un levier ou un gros tournevis ramener lentement l'entraineur en cause en alignement avec les autres entraineurs. Replacer le couvercle BV en s'assurant que l'extrémité du levier de commande des vitesses est bien engagée dans les entraineurs.
Les chapes des entraineurs sont usées ?? Si oui ils peuvent être rechargés après protection de la pignonnerie de BV et surtout éviter tout risque d'incendie.
Les doigts de la grille de vitesses sont-ils usés ? Si oui il faudra la remplacer ou la recharger avant repose du couvercle BV
Quelques photos de la boîte et des pièces du levier. Peut être des réparations à effectuer ?
La grille de vitesses n'est pas usée anormalement.
le démontage du levier de commande des vitesses du couvercle n'était pas nécessaire.
Les chapes des entraineurs des 1e 2e et surtout 3e et 4e vitesses semblent par contre bien usés, il faudrait envisager de les recharger pour éviter la récidive d'incident.
Repositionner au point mort l'axe de fourchette avec entraineur 3e et 4e vitesses avec les autres entraineurs qui actuellement est engagé en position 3e vitesse.
TO50
TO50
Merci encore pour ces renseignements, j'ai démonté le levier, le ressort me paraît plus très bon et cette pièce à l'air usée. trouve t'on encore cette pièce ?
Pour savoir si cette pièce référence 7700556416 est encore disponible il faudra interroger votre concession locale Claas RA seule en mesure de vous fournir cette pièce.
Pour avoir plus de facilité pour recharger les entraineurs est il possible de les démonter sans couper le tracteur en deux et démonter la boîte à vitesses.
Ce serait possible sur l'entraineur 1e 2e mais pas possible sur la fourchette-entraineur 3e 4e vitesses.
Bonsoir, je pense avoir trouvé la raison pour laquelle la vitesse s'est bloquée, la pièce ci-dessous étant usée le levier se déplace de bas en haut (comme je vous l'avais indiqué dans un autre post), il es passé au dessus de l'entraineur. je vais me renseigner pour le réparer ou le changer.
Bonjour, la pièce n'est plus disponible chez CLAAS. J'ai acheté un levier avec plaque d' un 56
» Boite de vitesse bloquée sur 113/14 Tx
» Boîte de vitesse bloquée sur un renault V73
» Vitesse bloquée 461
» probleme boite de vitesse bloquee sur 551
» Boite de vitesse 751 bloquée en 4ème
