sens joint pare flamme
Message  lou28 le Mer 28 Juin 2017, 18:04
je voudrai savoir le sens de montage joint pare flamme injecteur si coté cuivre côté culasse piston et la partie métallisée côté nez injecteur car je suis allée chez claas à chartres 28 les mécano pense à se sens mais ils doutent ( c'est des jeunes) ,pour être sure je vous demande .
JE vous joints les photos
cordialement
lou28
Re: sens joint pare flamme
Message  jb23 le Mer 28 Juin 2017, 18:56
Sauf erreur ce joint n'est pas le joint d'injecteur d'origine pour ce type de moteur. La référence du joint d'origine est 0123036100.
Concernant ce type de joint de la photo, la face cuivre est toujours dirigée vers l'arrivée de pression ou de température c'est à dire vers le cylindre.
Message  lou28 le Mer 28 Juin 2017, 19:39
ok merci , c'est le magasinier (un ancien) de chez claas qui ma donnait ce joints il m'a dit que ça ce monté dessus.
merci beaucoup.
cordialement
lou28
Message  lou28 le Mer 28 Juin 2017, 20:25
une autre question peut on enduire le corps de l'injecteur de graisse ou autre chose pour évité qu'il grippe si on le redémonte un jour .
cordialement
lou28
Message  jb23 le Mer 28 Juin 2017, 20:57
Non pas de graisse mais éventuellement un joint torique ou une durit autour de l'injecteur pour éviter les entrées d'eau et de poussière.
