renseignement joint
renseignement joint
je voudrai savoir s'il faut huilé un joint cache culbuteur neuf ou monté à sec sur mon moteur mwm d227-4 de 651-4
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
Re: renseignement joint
Le montage se fait à sec avec serrage de la vis de cache culbuteur à 1,5 daN.m.
cordialement
cordialement
lou28- Membre Actif
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
» renseignement
» Pâte joint
» joint de culasse et joint de cylindre
» presentation Super 7
» renseignement
» Pâte joint
