-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
renault 651-4
renault 651-4 Empty renault 651-4
Message  lou28 Dim 02 Juil 2017, 00:12
j'ai fais refaire la pompe injection de mon 651-4 ,je l'ai remonté est fais un essaie de démarrage il démarre bien  le moteur tourne bien ralentit et accélération  pas de claquement  , il fume  blanc bleu à froid  est ce que cela viens d'un mauvais calage de la pompe  ou c'est parce qu'il y a une prise d'air  j'ai  fais les essaies sans avoir remonté la pompe hydraulique et cela peut il perturber la combustion du moteur ?
cordialement
lou28
renault 651-4 Empty Re: renault 651-4
Message  jb23 Dim 02 Juil 2017, 00:37
S'il ya avait prise d'air au mieux il y aurait cafouillage du moteur au pire pas de démarrage du tout donc peu plausible.
Si un doute existe sur le calage il faut le vérifier de nouveau.
Les injecteurs sont-ils en bon état et bien tarés à 180 bars ?
La fumée existe-t-elle à l'accélération ou en régime stabilisé ?
Cette fumée ne m'inquiète pas outre mesure car le moteur froid peur causer une mauvaise combustion, il faudrait contrôler avec le moteur à sa température normale de fonctionnement.
Le fait de n'avoir pas remonté la pompe hydraulique n'a aucune incidence sur la bonne combustion dans les cylindres.
Message  lou28 Dim 02 Juil 2017, 09:23
je n'ai pas vérifié le tarage des injecteurs, en accélérant et à régime constant cela fume moins mais je n'ai pas fait tourner le moteur longtemps.je vais laisser chauffer le moteur est voir.
je vous tiendrai au courant
cordialement
lou28
Message  lou28 Dim 02 Juil 2017, 16:59
j'ai fait tourner le moteur à l'arrêt est arrivé à température la fumé gris bleu à bien diminuée a haut et bas régime ont voie très légèrement un voile de fumé dans le sombre , en mettant des coûts d'accélérateur que sa fume un peu .le moteur n'à pas beaucoup tournée depuis de deux ans .quand pensez vous ? et de quoi cela pourrai venir? es ce que je peut marché comme ça quelques temps et voir l'évolution sans entrainer aucun risques ?
MERCI
lou28
Message  jb23 Dim 02 Juil 2017, 17:19
Un dégagement de fumée à l'accélération est normal sur les moteurs de cette génération.
Un léger dégagement de fumée à régime stabilisé est également normal.
En conclusion je pense que tout est normal.
