modification d22
modification d22
Bonjour j'aurais voulus savoir si on modifie le relevage du d22 par celui du n72 il y'aurais t'il un soucis en cas d'incident merci
gregdu23- Membre Actif
Re: modification d22
Le relevage Renault 324 du tracteur N 72 peut être monté sur le D 22 sans problème. Une collection d'adaptation commercialisée par le magasin de pièces de rechange avait existé à l'époque justement pour réaliser cette transformation.
Le manuel de réparation MR 74, que l'ATR est en mesure de vous procurer, explique en détail cette transformation.
re
oui mais moi dans la logique je mais un arrière complet de renault n72 sur le moteur de mon renault d22 mais sa change quelque chose pour la carte grise merci
Non pas de problème de carte grise car la transmission est identique. Par contre il faudra bien conserver la plaque losange d'origine du D 22 pour ce tracteur transformé.
re
bonjour ok je vous en remercie car beaucoup de personne disait que j'avais pas droit car je le fait suite a l'incident et que l'expert aller classer mon renault d22 en épave ce qu'il as pas pu faire car il estimer a plus de 5000 euros de réparation et la casse en donner 100 euros et j'ais trouver un arrière de renault n72 pour réparer le miens cordialement
Alors là cela change tout car je n'avais pas cette dernière information. Il faut prendre contact avec l'expert et lui expliquer en détail votre projet et ensuite appliquer ses consignes.
re
je demande rien a l'assurance et l'expert me laisse réparer mon tracteur a mes frais comme il as pas u la carte grise pour le classer épave
