Arbre de PdF
Arbre de PdF
Cela fait deux fois que l'arbre de la pdf de mon 421 se détache de l’intérieur du pont. La première fois j'ai changé l'aiguille ronde qui retient le manchon cannelé, le roulement et le clips. Le problème vient de se reproduire. L'outil attelé est un atomiseur dont la cardan est à peu près en ligne avec l'arbre de PDF. D’où peu provenir ce problème. A noter que le roulement n'est pas bloqué sur l'arbre est ce normal.
merci pour votre réponse.
oognak64- Membre Actif
Re: Arbre de PdF
Cet incident est bien connu et toujours la même cause, la transmission entre la tracteur et l'outil.
Cet incident est le résultat de tubes de transmission non graissés, colmatés ou usés qui en conséquence coulissent mal entre-eux lors des montées et descentes d'outil. Le même problème peut se produire lorsque le recouvrement des tubes de transmission est insuffisant alors la pression de contact entre les tubes est importante et l'effort pour le coulissement s'en trouve grandement augmenté.
Un angle important entre les mâchoires motrices et réceptrices peut également produire cet incident mais je l'écarte à priori puisque vous me dites que les arbres sont à peu près en ligne.
Le roulement de l'arbre de sortie de PDF est monté serré sur l'arbre sans circlip.
Re: Arbre de PdF
Merci pour ta réponse JB23
Je suis tranquille pour l'état de la transmission tracteur outil que je vérifie régulièrement. Par contre il y a bien un circlip sur l'arbre de PDF comme en témoigne l'éclaté de l'ATR ci joint. Par contre l'arbre n'est pas serré sur le roulement et il semblerait que seul le circlip fasse office d'arrêt de l'arbre. Si le roulement doit être serré sur l'arbre ça voudrait dire que l'arbre est usé et ne fait plus son diamètre initial. Cet arbre de 421 peu il être remplacé par celui d'un N70.
https://i.servimg.com/u/f11/14/29/28/01/pdf_4210.jpg
Re: Arbre de PdF
Pas de chance. En enlevant l'arbre de pdf par l'arrière, le manchon, rondelles et circlip sont tombés dans le pont. L'arbre est usé et ne tient pas dans le roulement, je vais donc changer cet arbre. Pour arriver au pont il faut déposer le bloc relevage et la plaque de pont mais y a t il une difficulté particulière ou un "truc" de mécano pour ôter ces éléments sans faire de bêtises préjudiciables au bon fonctionnement du matériel. J'ai bien le MR 151 et 154 de l'ATR mais un petit conseil de pro serait la bienvenue. Merci par avance
Re: Arbre de PdF
La dépose du bloc relevage est bien nécessaire pour récupérer TOUS les éléments. Pour le reste pas de difficulté particulière si ce n'est d'éviter de toucher les réglages de relevages et position des leviers.
Re: Arbre de PdF
Merci encore pour ton aide. Qu'entends tu par "éviter de toucher les réglages de relevages et position des leviers".
J'ai déposé les bras de relevage en mettant un coup de pointeau sur les bras et sur le bloc en vis à vis pour bien remettre les bras à la même place. La manette de relevage étant en bas, la pièce à l'intérieur du bloc qui est traversée par l'axe de relevage doit être complètement enfoncée dans la partie cylindrique du logement du piston de relevage je suppose ?
merci de me confirmer cette action
cordialement
cordialement
Re: Arbre de PdF
Pourquoi déposer les bras de relevage ?? Cette opération ne me semble pas nécessaire.
Ne pas toucher aux vis de réglage internes et externes de relevage ,de même et si possible selon montage de ne pas toucher aux réglages de leviers de commandes de relevage.
Re: Arbre de PdF
J'ai déposé les bras pour enlever du poids à l'ensemble. Il y a quand même des éléments mécaniques liés entre le système de contrôle d'effort et le bloc de relevage. Notamment une petite pièce cylindrique qui est en suspend (voir photo), je suppose qu'elle doit venir s’emboiter dans la pièce à la forme carrée située au dessus ?
Re: Arbre de PdF
C'est exactement cela mais le MR hydraulique vous aurait donné cette information et le moyen de réaliser cet accouplement.
Re: Arbre de PdF
J'ai le MR 154, Est ce de celui là que tu parles.
Re: Arbre de PdF
Merci beaucoup pour le renseignement. Je n'avais pas vu cette page 31 et la figure 85, c'est exactement ça. Par contre ai je besoin de réaliser la figure 84 de la même page c'est à dire de maintenir le levier avec un pied de biche vu que je n'ai pas déposer le bloc relevage ?
Après toutes mes questions et tes réponses de pro je pense que la mécanique sera remontée sans incident dès réception du nouvel arbre de pdf.
Re: Arbre de PdF
Le bloc relevage n'a pas été déposé mais quand même levé et il y a de fortes chances pour que le levier de détection soit échappé du système de commande du tiroir de distributeur; il faut au moins s'en assurer.
Re: Arbre de PdF
OK ça c'est a vérifier. Est ce la partie que j'ai entourée que tu appelles le levier de détection. Comment m'assurer que le levier de détection ne se soit pas échappé du système de commande du tiroir de distributeur ? Peux tu STP me préciser sur la fig.82 ou se trouve ce système de commande du tiroir de distributeur qui aurait pu s'échapper.
Re: Arbre de PdF
Le levier est la pièce référence 7700507425 sur le PR 1501 planche 37 H. Ce levier doit être maintenu en position reculée tout pendant que la pièce cylindrique fixée sur ce levier n'est pas engagée sur la partie carrée et le bloc pratiquement redescendu sur le carter de pont.
Re: Arbre de PdF
Si j'ai bien compris la pièce 1 en bas doit venir en contact avec la pièce cylindrique 2 en haut sur la photo jointe.
Le levier 1 doit être tiré en arrière et bloqué avant de descendre le bloc comme expliqué page 31 du MR 154. Puis enclencher la partie cylindrique dans la partie femelle carrée que l'on aperçoit à droite.
Re: Arbre de PdF
C'est exactement cela, rien à ajouter à votre analyse du montage et du fonctionnement.
Re: Arbre de PdF
C'est surtout moi qui vous remercie pour votre patience et vos compétences.
Amicalement et bon Dimanche
Re: Arbre de PdF
Le bloc de relevage est remonté et fonctionne parfaitement après avoir récupéré circlips, rondelle et manchon dans le pont et remplacé l'arbre de pdf. Pour le remontage j'ai procédé comme indiqué en page 31 fig.84 et 85 du MR 154 et tout c'est bien passé. Merci JB23 pour votre aide précieuse.
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
» arbre de transmission 681-4s
» Arbre de roue 551
» Arbre de roue 551
