direction 421
direction 421
Message  romu421 le Dim 09 Juil 2017, 20:38
Bonjour a tous,
Voila mon problème : après quelque heure d'utilisation la direction de mon 421 se durcit.
Je procède au contrôle du niveau et rien ne coule.
Je me lance , je dépose la direction complète, je la renverse et rien ne coule.
En voulant déposer le couvercle au niveau de la vis de réglage celui est fissuré et réparé avec de la pâte spécifique.
Je le dépose pour voir ce qui se passe dedans et la surprise le boitier est plein de graisse et aucune trace d'huile.
En faisant donc tourner la direction sur l'établi, celle-ci tourne relativement bien mais des points dur sont ressenti au niveau de la colonne j'ai l'impression et le la parti inférieure semble en bon état .
Au vu de ce que j'ai constaté que me conseillez vous de faire sachant que pour pas m'embêter je partirais plus pour trouver un boitier d'occasion pour être tranquille.
C'est un V65 01 R9 et sur quel type de Renault est-il monté pour élargir mes recherches.
Merci.
romu421
Re: direction 421
Message  jb23 le Ven 28 Juil 2017, 00:43
Toutes mes excuses pour ce retard à répondre à votre question.
Les tracteurs équipés du même boitier de direction que votre Renault 421 sont les tracteurs suivants: 301, 361, 421, 351 M, 421 M, 461 M.
Pour la remise en état du boitier de direction vous pouvez contacter les Ets:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
Direction 421
Message  romu421 le Jeu 14 Sep 2017, 09:50
Bonjour JB 23
Je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas pour le retard, pleine saison boulot pour moi donc pas le temps de m'occuper du tracteur.
Donc j'ai essayé de joindre la société Sami Gemmer, sans aucun résultat, j'ai controlé le numéro visiblement c'est le bon,
aucune sonnerie comme si le numéro de ce correspondant n'existé plus.
Je me suis lancé, j'ai démonté le boitier direction
résultat : roulement intermédiaire complètement mort et un peut de jeu sur celui qui est en haut de la colonne sous le volant .
Apres plusieurs recherche sur les post ATR Agri et sur Google, j'ai trouvé les références puisque certaines n'était plus lisible et j'ai commandé tout ca chez un fournisseur a coté de chez moi spécialisé dans les roulements.
Parti inférieure : Cuvette : 14 C Timken
Cage + aiguilles 11 BC Timken
Parti intermédiaire : Cuvette 13 C Timken
Pour le roulement qui se trouve sur la parti supérieure sous le volant, roulement a bille, références introuvable diamètre intérieur et extérieur n'existe plus, pour l'instant j'ai bien été obligé de remonter celui la avec de la graisse épaisse en attendant de faire une modification ( certainement une bague ).
Pour le couvercle fissuré , je l'ai fait souder chez un pro on verras bien a l'usage si ca tiens , y'a pas de raison et pas d'autre solution.
Boitier remonté ce week end.
Essai du tracteur hier, utilisation environ 4 heures.
Direction souple, comptant du résultat.
Coup des réparations 130 euros.
Merci encore pour vos infos.
romu421
Re: direction 421
Message  jb23 le Jeu 14 Sep 2017, 11:31
A nous maintenant de vous remercier pour toutes ces infos fournies qui seront n'en doutons pas bien utiles à d'autres visiteurs sur le Forum ATR.
Re: direction 421
