Renault 56
Renault 56
Message  durand36 le Dim 09 Juil 2017, 23:51
Bonjours à tous! Jai une fuite à l'axe coté droit au dessus de la trompette de la commande de différenciel, de quel joint s'agit il ? Comment faut-il procéder? Merci de votre aide amicalement
durand36
Re: Renault 56
Message  jb23 le Lun 10 Juil 2017, 01:21
Il faudra:
- déposer l'ensemble pédale de crabotage et son support,
- tirer l'axe de fourchette de crabotage pour tenter de dégager le joint torique de l'axe du carter de pont arrière,
- remplacer le joint torique dans la rainure de l'axe de fourchette,
- remonter l'ensemble pédale de crabotage et son support.
Si le dégagement de l'axe est insuffisant pour dégager le joint torique du carter de pont arrière alors il faudra déposer le bloc relevage pour déposer la vis de liaison de la fourchette de crabotage de l'axe de fourchette.
Re: Renault 56
Message  durand36 le Lun 10 Juil 2017, 13:11
Merci pour la réponse, le fait de défaire les deux vis de support de pedale, ca ne peux pas faire une fuite à l accouplement de la trompette par la suite ? Il faut remettre deux vis plus courtes en attendant lors de l'intervention pour éviter que l'huile passe au niveau du joint papier ?Cordialement
durand36
Re: Renault 56
Message  jb23 le Lun 10 Juil 2017, 14:30
ce sont 2 taraudages borgnes qui assurent la fixation de l'ensemble pédale de crabotage sur le pont arrière, ensuite le niveau d'huile est bien en dessous de cette fixation. Conclusion aucune fuite à craindre.
Re: Renault 56
Message  durand36 le Mar 11 Juil 2017, 13:44
Bonjour merci beaucoup pour votre aide je sais essayer sous peu. Existe il un reniflard sur la boite pont du 56 merci
durand36
Re: Renault 56
Message  jb23 le Mar 11 Juil 2017, 15:14
Les tracteurs Renault 56 sont équipés de reniflard de transmission situé sur le bloc relevage au dessus de l'arbre de bras de relevage et à partir du tracteur N° 5114294.
Re: Renault 56
