sonde de température 421
bonjour à tous .
j'essaye de remettre mon 421 en règle et je voudrais remplacé la sonde de température car elle est cassée dans la culasse.
Un amis qui travail chez Class me dit que ce n'est plus fabriqué mais me propose une qui va sur le moteur TD 327-3.Peut être est-t-elle compatible ?
Si quelqu'un aurait une photo ou une image (ou ref) de cette sonde qui va sur le moteur D 327-3 ce serai gentil car j'aimerai comparer et voir à quoi elle ressemble. (un visu pour pour l'extraire).
Merci.Fred
Merci.Fred
flt- Membre Actif
Re: sonde de température 421
La sonde du moteur TD 327 peut physiquement se monter.
merci mais malheureusement il ne l'ont pas non plus .Dommage.
flt- Membre Actif
Fait une demande en appelant les établissements Pascal Babonaud tel 05 46 83 82 05 / 09 70 35 17 53 a Bords en Charente Maritime. J'ai acheté plusieurs pièces d'occase pour mes Renault.
oognak64- Membre Actif
J'ai également ma sonde de température qui est H.S.
Je souhaiterais savoir sur quels autres types de tracteurs Renault elle était installée ?
Voir même d'autres marques.
Et si vous avez des adresses en occasion.
gLmonn- Membre Actif
Êtes-vous bien certain que cette sonde est HS car il s'agit d'une sonde dite "tout ou rien" c'est à dire qu'elle reste inerte jusqu'à ce que la température atteigne 135° Cet c'est alors seulement que s'établit le contact de mise à la masse ?
Cette sonde hélas ne se trouve plus dans le commerce.
Cette sonde était montée sur tous les tracteurs Renault avec moteur MWM à refroidissement par air.
Merci pour votre réponse, je vais la tester.
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» Sonde température
» sonde température
» Sonde température moteur pour 461
» Renovation P70
» Sonde température
» sonde température
» Renovation P70
