Rénovation moteur AKD112Z
Message  D22power le Mar 11 Juil 2017, 16:53
Bonjour à tous
Aujourd'hui je me suis attelée au démontage de mon moteur, mes cylindrée était Hs et les piston aussi donc pas de surprise, en revanche j'ai deux problèmes :
- j'ai un claquement entre les pignons de distribution
-j'ai un léger jeu lorsque je bouge la poulie de sortie de vilebrequin
Es ce grave ? Si cela ne vous parle pas je possede des vidéo que je mettrait ce soir
Merci Wink
D22power
Re: Rénovation moteur AKD112Z
Message  D22power le Mar 11 Juil 2017, 20:01
Comme promis voici les vidéos :
D22power
Message  jb23 le Mar 11 Juil 2017, 22:15
Le grand pignon d'arbre à cames est monté sur cône et clavette et sans doute l'écrou de fixation de cet assemblage est desserré. En espérant que le cône d'assemblage ne soit pas détérioré par le battement du pignon sur l'arbre.
