Pompe Injection D35
Pompe Injection D35
Juste pour le plaisir des yeux, je viens de recevoir la pompe injection de mon D35 qui vient d'être rénovée.
Même si le prix peut paraître élevé, en cas de besoin, il ne faut pas hésiter
dbonat- Membre Actif
Re: Pompe Injection D35
Cette pompe d'injection est une pompe d'injection Renault reconnaissable avec son canal de filtration en partie supérieure.
Effectivement après une telle remise en état on ne regrette pas son investissement d'autant plus que les performances seront au rendez-vous.
Tout beau et tout neuf, il n'y a plus qu'a peindre et de reposer sur le moteur.
A+
A+
D B 55- Membre Actif
Sous la photo de la pompe d'injection nous voyons la vis creuse de liaison de la tuyauterie d'alimentation de la pompe d'alimentation avec son filtre tamis vissé à l'intérieur. Ce filtre tamis doit être nettoyé régulièrement pour éviter les pannes d'alimentation en carburant du moteur.
Cela t a couté combien?
Merci d avance
Merci d avance
2cv4l- Membre Actif
Le coût de la remise à neuf était de 1300 € je crois + les nez d'injecteurs environ 100 €.
Aucun regret, d'autant plus que j'avais changé les cylindrées, le tracteur à retrouvé sa jeunesse au niveau de la mécanique.
Quelle entreprise s est occupée de ta pompe?
2cv4l- Membre Actif
Réponse en MP pour ne pas faire de pub sur le Forum.
» pompe a injection E70 hs
» gazoil qui sort du reniflard de la pompe sur d35
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» Pompe injection D35
