Renault 1181-4 bruit pont arrière
Message  Guellec le Dim 16 Juil 2017, 18:53
Je viens d'acquérir un Renault 1181-4, et le pont arrière fait un bruit sourd sur la route à partir de la troisième et ce bruit n'est pas régulier. Je ne sais d'où le bruit pourrait provenir car la boîte ne grince pas lors du passage des vitesse, l'inverseur ne grince pas et la prise de force s'engage très bien.
Merci de me dépanner sur ce problème
Guellec
Message  andré BELLEVILLE le Dim 16 Juil 2017, 19:00
Ce bruit existe -t-il aussi en montée ou avec une charge attelée ?
Re: Renault 1181-4 bruit pont arrière
Message  Guellec le Dim 16 Juil 2017, 19:07
Oui le bruit se produit en charge ou en monter, quand le tracteur fait un effort
Guellec
Message  jb23 le Mar 25 Juil 2017, 21:39
Il faudrait tenter de localiser et de qualifier ce bruit, s'agit-il d'un ronronnement ou d'un claquement répété ?
En premier il faudrait vérifier le niveau d'huile de la transmission et peut être vidanger su l'huile n'a pas été remplacée depuis longtemps.
Message  Guellec le Lun 31 Juil 2017, 12:04
Alors le bruit est un ronronnement qui se produit lorsque que le tracteur fait un effort, ensuite quand je change de vitesse le bruit arrête en reprend des que la vitesse est engagée. De plus le pont avant est dur à enclenché. Je vais le vidanger et filtrer l'huile dans la semaine.
Alexandre
Guellec
Message  jb23 le Lun 31 Juil 2017, 12:52
Je pense que plus qu'une filtration l'huile de transmission aurait sans doute besoin d'être remplacée.
