renault 461 levage
renault 461 levage
Message  thomas.andre@cegetel.net le Dim 23 Juil 2017, 09:20
Bonjour à vous,
De retour de vacances je me remets au boulot sur le 461.
J'ai donc installé la fendeuse et tout va bien de ce coté là Very Happy
le petit soucis et pour le déplacer, lors du levage je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement, je suspecte un nouveau soucis Sad
Su la revue il donne le levier sur annulation donc en bas et l'autre levier qui donne la position de la hauteur de l'outil mais si je fais comme cela la fendeuse ne monte pas, comme si l'hydraulique ne poussait pas assez.
Du coup j'ai essayé avec les deux leviers et le bouton tournant pour la vitesse de l'hydraulique mais soit je saccade, soit la fendeuse monte tout en haut contre la cabine, enfin j'ai aucine précision et en roulant elle descend.
Avez vous une idée du soucis, je dois surement rater quelque chose
Merci d'avance pour ce qui ont des infos sur ce levage avec le tracto controle Smile
Bonne journée à vous
Re: renault 461 levage
Message  jb23 le Mer 26 Juil 2017, 00:16
Je pense que vous rencontrez un problème au niveau du distributeur principal de relevage.
Etes-vous intervenu sur le distributeur de relevage ? et si oui pour quelle intervention ?
A priori et en fonction des informations fournies je pense à un problème d'échappement ou de mauvais montage du mini tiroir de distributeur principal. Si tel est le cas il serait préférable de faire intervenir un technicien du réseau Claas local pour remettre le système opérationnel.
