Renault 95/12
Renault 95/12
Bonsoir à tous, tout nouveau sur votre forum et récent propriétaire d'un Renault 95/12.
Ma question était de savoir si quelqu'un a déjà démonté ce genre de cabine. Auriez vous des adresses pour retrouver ailes et calandre neufs ou d occasion.
bingo- Membre Actif
Re: Renault 95/12
La cabine de votre tracteur est une cabine basculable articulée sur l'avant du tracteur.
Il existe un manuel de réparation qui traite du basculement de cabine que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Pour trouver les pièces neuves recherchées il faut contacter votre concession locale Claas RA; à défaut, et pour les pièces neuves ou d'occasion, vous pouvez contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR notamment les Ets Anglade ou Tracto-Pièces.
Re: Renault 95/12
Bonjour et merci jb. Pour la cabine j hésite à la supprimer complètement, mais je vois que les ailes sont fixées avec.pourriez vous également me dire ce que vous pensez de ce modèle et ce qu'il faut surveiller.
bingo- Membre Actif
Re: Renault 95/12
Franchement je ne vois pas comment supprimer la cabine d'un tel tracteur car la planche de bord, les ailes, la plateforme supportant le siège conducteur et le plancher sont parties intégrantes de la cabine. Il existait pour certains pays d'exportation une plateforme mais pas pour la France où la structure de sécurité est obligatoire.
Le tracteur Renault 95.12 en plus de son moteur MWM type 226.4 dont la réputation n'est plus à faire bénéficie d'un ensemble mécanique des tracteurs de puissances bien supérieures allant jusqu'à 145 ch. ce qui fait que les composants mécaniques sont beaucoup moins sollicités facteurs de fiabilité dans le temps si entretien conforme au préconisations du constructeur en termes de fréquentiel et de qualité des opérations d'entretien.
Re: Renault 95/12
Merci bien de vos renseignements.
bingo- Membre Actif
