Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
identification d22 ?
identification d22 ? Empty identification d22 ?
Message  Eliott Lun 31 Juil 2017, 10:26
Bonjour, je possède un tracteur avec une plaque losange présentant le numéro 3196266, pouvez m'en dire plus sur ce tracteur ? Ce numero est il celui qui doit figurer sur la CG en "E" ? Merci d'avance. CRdlt
Eliott
identification d22 ? Empty Re: identification d22 ?
Message  jb23 Lun 31 Juil 2017, 12:40
Votre tracteur Renault D 22 doit être d'avant septembre 1958 aussi il faudra nous fournir le N° de plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant pour vous répondre avec précision.
Message  Eliott Lun 31 Juil 2017, 13:10
Je viens de regarder, la plaque ovale porte les numéros "R7052 - 13057"
Eliott
Message  jb23 Lun 31 Juil 2017, 14:16
Votre tracteur Renault D 22, type technique 7052 N° de série 7213057 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1958.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à refroidissement par air développant 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn, d'une transmission Renault avec embrayage simple ou double au choix du client primaire, d'une BV 6 vitesses ou 12 vitesses en option, d'un pont arrière avec couple conique et réductions droites avec blocage de différentiel de série, freins à tambours. Le relevage de fourniture Bendix est à affichage de position, la capacité de levage à la verticale des bielles de traction est de 1400 kg.
Le N° 7213057 doit figurer en E sur la carte grise.
Message  Eliott Lun 31 Juil 2017, 14:46
Merci pour toutes ces infos!
Je crois alors que j'ai un problème, ma carte grise présente en "E" le numéro 2404699 avec une date de 1 ère mise en circulation 18/07/1965 avec tout de même en "D2" et "D3" R7052.
Est ce une carte grise de N72 ?
Eliott
Message  jb23 Lun 31 Juil 2017, 19:52
En aucun cas il ne s'agit d'un tracteur type technique 7052 et surtout pas un D 22 dont la fabrication s'est arrêtée en 1960 pour être remplacé par le N 72; le N° de série des tracteurs type 7052 a toujours commencé par 72 suivi de 5 chiffres.
Encore une magouille de carte grise à déplorer !
Message  Eliott Lun 31 Juil 2017, 21:10
Merci pour tout, effectivement je crois bien que je me suis fait avoir....
Bien a vous
Eliott
identification d22 ? Empty mois de fabrication d22
Message  R CHAMPION Ven 17 Déc 2021, 14:18
Bonjour, dans la réalisation d'une carte grise de mon Renault d22 l'ANTS me demande la date de mise en circulation de mon tracteur (B) Pouvez vous me transmettre cette date en mois et année ?
c'est un D 22 de numéro de série 2436305 sur la plaque losange et sur la plaque du châssis est inscrit R7052 1939
MERCI de votre aide.
R CHAMPION
Message  jb23 Ven 17 Déc 2021, 17:00
Le tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7201939 a été fabriqué à l'usine Renaut du Mans en octobre 1956.
