souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
Message  pierre yves le Lun 31 Juil 2017, 22:29
Bonsoir;
depuis quelque temps, j'avais remarquer que le niveau d'huile hydraulique baisser régulièrement que mon relevage monter tout doucement même tracteur accélérer mais gardé la bennette ou gyro en l air et descender d'un coup en actionnent le levier du relevage, ensuite le niveau d huile moteur c'est a augmenter de plus en plus, du coup changement de la pompe hydraulique des joints ce soir vidange de l huile moteur et remise niveau de l hydraulique et vérification du filtre hydraulique et la a nouveau huile hydraulique dans huile moteur avec refoulement par le reniflard je c est plus ou donné de la tête pourriez vous m'éclairer? merci d avance
huile hydraulique 46 huile moteur 15w40
pierre yves
Re: souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
Message  jb23 le Lun 31 Juil 2017, 23:48
Une seule origine possible de passage d'huile hydraulique dans le moteur, la pompe hydraulique par fuite au niveau du joint d'axe moteur de la pompe.
Le relevage fonctionne-il normalement avec la pompe actuelle ?
Message  pierre yves le Mar 01 Aoû 2017, 05:40
la pompe que j ai changer est toute neuve. Le relevage me refait les même symptôme monté doucement voir s'arrête en pleine monté et donne des à-coup et si on monte sur la barre de relevage il monte plus et le tracteur force un peu on dirait mais tiendrai la charge.Par contre quand il arrive en haut en butée la c'est fontaine au niveau du reniflard d'huile moteur
pierre yves
Message  jb23 le Mar 01 Aoû 2017, 11:03
Je pense qu'il y a un problème d'utilisation du relevage qui a conduit à la destruction de la pompe. En effet si le relevage monte par saccades cela indique la présence d'air comme déjà dit mais si en fin de montée l'huile passe dans le moteur cela indique que le levier de commande du distributeur n'est pas ramené en position neutre en fin de montée et dans ce cas le clapet de sécurité s'ouvre et la pompe débite en permanence sous pression de 160 bars occasionnant sa destruction rapide.
Si le distributeur est en bon état la rappel en position neutre se fait automatiquement mais si une anomalie est présente dans le distributeur alors l'incident décrit plus haut peut se produire et dans ce cas il faut remettre en état le distributeur et au moins ramener le levier manuellement en position neutre.
Message  pierre yves le Mar 01 Aoû 2017, 14:20
re bonjour jb23
je pense plus a une anomalie car le distributeur se met au neutre oui puis je laisse jamais la mannette en prise. Je voulais vous demander il y aurait pas un limiteur de pression par hasard? on m en a parlé ce matin ainsi que de pompe hydraulique étanche et de sens de rotation vous pouvez m éclairer merci encore pour vos réponse car la passion des tracteur est la mais pour la bricole c est pas le top merci
pierre yves
Message  jb23 le Mar 01 Aoû 2017, 15:19
Un limiteur de pression est intégré au distributeur et réglé à 160 bars. Une vérification du tarage peut être réalisée en branchant un manomètre 0 - 250 bars sur la valve rapide de raccordement de bennage de remorque ou sur le distributeur lui-même par l'orifice prévu pour les servitudes extérieures.
La pompe neuve montée sur votre tracteur est-elle celle prévue notamment pour son sens de rotation ? Ainsi la pompe hydraulique pour ce type de tracteur est à gauche contrairement aux pompes prévues pour les D 22, ... qui sont pour rotation à droite. En conclusion une pompe pour D 22 ne doit pas être montée sur un D 16, N 73 et inversement bien qu'extérieurement identiques d'ailleurs les références de pompes sont différentes.
Où avez-vous acheté votre pompe neuve ?
Message  pierre yves le Mar 01 Aoû 2017, 17:25
chez hydro sud a Portet sur Garonne reference de la pompe neuve 44/16 P040001
reference pompe d origine Renault 35033.
pierre yves
Message  jb23 le Mar 01 Aoû 2017, 17:51
Je ne connais pas cette société et les références citées me sont inconnues.
Message  pierre yves le Mar 01 Aoû 2017, 21:34
merci jb23 je vous tien au courant de la réparation
pierre yves
