trompettes
trompettes
Message  TRACTO79 le Mar 01 Aoû 2017, 20:29
Bonsoir,après démontage, ma trompette droite est partie chez le mécano pour changer les joints spie.Je pense dans la foulée,changer ceux de la trompette droite.Je voulais savoir si le remplissage de la boite et du pont se faisait simultaneement et par le meme oriffice?j ai decouvert de l huile au dessus du vérin de relevage(dans le fourreau )mais je pense que cela est normal au vue de la fotme du bloc relevage ,il doit s agir huile de boite- pont?      MERCI
TRACTO79
Re: trompettes
Message  TRACTO79 le Mar 01 Aoû 2017, 20:30
Désolé, l ouverture d un nouveau post est une erreur.....
TRACTO79
Re: trompettes
Message  jb23 le Mer 02 Aoû 2017, 00:05
La présence d'huile de pont au dessus du piston de relevage est normale et donc sans conséquence sur le fonctionnement.
Le remplissage de la transmission en huile se fait par le bouchon situé sur le couvercle de BV à gauche du levier de vitesses et légèrement en arrière. La quantité d'huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent est de 27 litres.
Re: trompettes
Message  TRACTO79 le Ven 18 Aoû 2017, 10:13
bonjours,j aurai voulu connaitre la dimension des joints toriques du tube de liaison du relevage (8537423).Merci
TRACTO79
Re: trompettes
Message  jb23 le Ven 18 Aoû 2017, 10:57
Diamètre intérieur 8,3mm, diamètre de tore 1,9 mm.
Re: trompettes
Message  TRACTO79 le Ven 18 Aoû 2017, 11:52
Merci, une autre question, :j ai perdu la goupille de crabot entre chez moi et le mécano quelle est sa dimension svp ?(8540558).merci
TRACTO79
Re: trompettes
Message  jb23 le Ven 18 Aoû 2017, 12:00
Goupille mécanindus diamètre 6 longueur 28 mm.
Re: trompettes
Message  TRACTO79 le Ven 18 Aoû 2017, 12:16
SUPER!!!!Et quand y en a plus y en a encore....il m aurait fallu:dimension de 0854 648 400 et 8544432 merci.je pourrait aller chez le mecano.En fait,ce qu il y a de galère dans ce genre de réstauration, ce sont toutes ces couches succesives de crasse,d huile,de terre qui se sont accumulées depuis des decénnies. "VIVE L ARCHEOLOGIE AGRICOLE!!!" Laughing Laughing Laughing et encore merci "CHEF"
TRACTO79
Re: trompettes
Message  jb23 le Ven 18 Aoû 2017, 12:58
Joint 0854443200 diamètre intérieur 13,3 mm, diamètre de tore 2,4 mm.
Joint 0854648400 diamètre intérieur 4,9 mm, diamètre de tore 1,9 mm.
Re: trompettes
Message  TRACTO79 le Ven 18 Aoû 2017, 13:48
merci!!!
TRACTO79
Re: trompettes
