remplacement joint de piston relevage 90 34
Message  serge 64 le Mer 02 Aoû 2017, 00:06
bonsoir, j utilise a titre de tracteur secondaire un 90.34MX, 8000hrs a son actif et jamais démonté quoi que ce soit, seulement aujourd'hui le relevage sautille et moteur arrété il redescend
avec l aide d'un copain mécano (chez Deutz) nous avons decidé d'ouvrir pour remplacer le joint de piston. Depuis l'intérieur de la cabine:enlevé le siege, la plaque sous le siege et a gauche du distributeur la ou nous supposons trouver le piston deconnecté une arrivée d'huile sur une coquille demi ronde tenue par 3 boulons de 13. et la bloqué ,impossible d 'extraire ce qu il y a à l'intérieur. Pour finir pas de revue technique. cherchons nous au bon endroit?
serge 64
Re: remplacement joint de piston relevage 90 34
Message  jb23 le Mer 02 Aoû 2017, 00:39
Pour remplacer le joint de piston de relevage il faut:
- déposer le bloc relevage du pont arrière,
- déposer le vérin de relevage du bloc relevage,
- extraire le piston du cylindre de relevage,
- remplacer le joint de piston,
- remonter en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation relevage de votre tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
