pompe a huile
pompe a huile
Bonjour je voudrais savoir quelle précaution prendre pour le remontage d'une pompe a huile neuf sur un moteur mwm 325.3 car on démontage j'ais remarquer de l'émail et j'ais démonter la tête de filtre aussi pour tous nettoyer merci
gregdu23- Membre Actif
Re: pompe a huile
Pour le montage d'une pompe à huile neuve sur un moteur MWM 325.3 pas de précautions hormis le montage impératif de joints neufs sur la crépine d'aspiration et sur la tuyauterie de refoulement.
Avant serrage des vis de fixation de la pompe sur le moteur garantir un jeu de denture du pignon de commande de 0,2 mm.
re
merci de votre réponse et j' ai la tête de filtre a huile hs par quel tête faut la remplacer sachant que je n'aurais pas d'appareille pour la régler cordialement
Re: pompe a huile
Je suis surpris que vous soyez contraint de remplacer la tête de filtre car de toute ma carrière je ne me souviens pas avoir eu un incident sur cette pièce.
De plus il faut connaître le type de tracteur et N° de série sur lequel est montée cette pièce et le type d'élément filtrant: élément filtrant dans bol ou élément filtrant monobloc.
re
ok je vous remercie c'est au niveau du clapet que je trouve louche il y'as un ressort avec une bille que j'ai retrouver dans le bac a huile ex qui manque d'autre pièce merci car sa déjas été démonter par l'ancien proprio car retrouver pâte bleu
Re: pompe a huile
Vous parlez toujours de la tête de filtre à huile moteur ?? Si c'est bien le cas la clapet sous tête de filtre est obturé par un bouchon avec à l'intérieur un joint d'étanchéité, ensuite un ressort et enfin au dessus du ressort une bille.
re
merci OUI c'est cela ok j'ais bien c'est pièce la je vous en remercie un bon coup de gazole et changement des joint vert cordialement
