Caractéristiques renault 490 S
Message  Yannes le Lun 07 Aoû 2017, 20:49
Pouvez vous me donner les caractéristiques du tracteur renault ?
Poids tractable (remorque,benne)
Poids à vide 2060kg ?
Capacité du relevage
Dimensions
Peut on mettre un porte masse avant?
Merci cdlt Yannick
Yannes
Re: Caractéristiques renault 490 S
Message  jb23 le Mar 08 Aoû 2017, 01:38
Poids tractable (remorque, benne): PTRA: 8450 kg avec remorque freinée à partir du tracteur.
Poids à vide 2060kg:
Capacité du relevage: 2340 kg
Dimensions:L:3,48, l: 1,48 à 1,98, H: 1,31, Garde au sol: 0,27 m.
Ce tracteur n'admet pas de masses avant.
Message  Yannes le Mar 08 Aoû 2017, 04:41
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Yannick
Yannes
Message  Yannes le Mar 29 Aoû 2017, 21:09
Savez vous combien de 490 sont encore en circulation aujourd'hui ? Je vais être propriétaire d'un dans pas longtemps :-) de 1980 avec 7000 h
Yannes
Message  jb23 le Mar 29 Aoû 2017, 22:45
Impossible de donner un chiffre du nombre de tracteurs de ce type encore en service pour des tracteurs qui ont aujourd'hui plus de 35 ans de service.
Par contre nous pouvons vous indiquer le nombre de tracteurs de ce type fabriqués qui s'élève à 238..
Message  Yannes le Mer 30 Aoû 2017, 08:00
Ok merci, j'attends l'engin qui devrais arriver dans les jours prochains .
J'aurais surrement encore des questions concernant l'engin.
Cdlt.
Yannes
Message  guigu le Ven 08 Sep 2017, 01:32
bonjour yannes moi aussi je suis propriétaire d'un 490 s
alors tu as reçu ton tracteur ? j’espère que tu n'as pas eu de mauvaise surprise et que tu en n'es content !
guigu
Message  Yannes le Ven 08 Sep 2017, 04:38
Ok super,
Non pas encore reçu, je posterais une photo quand il sera la.
Merci cdlt
Yannes
Message  guigu le Sam 09 Sep 2017, 13:29
ok
oui je voudrais bien le voir en photo moi je l'avais acheter sans allé le voir et quand le l'ai reçu j'ai un peu regretter car problème boitte de vitesse fuite au niveau des rotule de devant circuit de go plus que encrasser compteur pas d'origine aucun phare ni clignotant, pas du tout adapter a ma taille et j'en passe... alors je l'ai modifier a ma sauce et maintenant j'en suis super content très bon tracteur avec un bon couple !
guigu
Message  Yannes le Sam 09 Sep 2017, 13:54
Je devrais le recevoir d'ici 2 semaines, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises.
Par contre si vous avez des photos de certaines modifs je suis preneur et je posterais les miennes dès qu'il sera la.
Merci cdlt.
Yannes
Message  guigu le Sam 09 Sep 2017, 14:08
ok bah pas de problème je ferait des photos cette après midi et je les posterais vu qu'il pleus !
guigu
Message  guigu le Sam 09 Sep 2017, 15:19
contrepoids de 170 kg a l'avant fait maison que j'ai rajouter entre celui d'origine et la plaque d’attelage car pour un 4 roue motrice je le trouvait léger de l'avant! les clignotant+ veilleuse a l'avant  l'échappement modifier vers le haut car quand tu fend le bois c'est pas pratique de pas respirer les gaz d'échappement
élargissement des ailes et fabrication de carter agrandissement des marche pied
  mise en place d'une caisse a outil
bras de relevage refait avec mise en lace de rotule a 2 tailles de trous et mise en place de stabilisateur de relevage
guigu
Message  Yannes le Sam 09 Sep 2017, 19:54
Merci, en tout cas c'est pas mal toutes ces modifs :-)
Yannes
Message  Yannes le Ven 24 Nov 2017, 08:10
Pouvez vous me dire un peu plus ( si tous les numéros sont ok) année et production ?
Renault 490 type R7398 , id  9840031
Quelle est la peinture d'origine ( RAL ou numero) pour la carrosserie, jante, châssis moteur.
La dimension d'origine pneu av et ar.
Puis je mettre le kit suivant pour le freinage de remorque ou y a t il un kit moins cher chez Renault pour ce tracteur :
http://socomhy.com/piece-agricole/kit-freinage-hydraulique-remorque-a-partir-du-tracteur
Yannes
Message  jjg72 le Ven 24 Nov 2017, 18:28
Votre tracteur a été fabriqué au Mans en octobre 1979
Couleur carrosserie jaune 318B
couleur châssis gris 688 ref 6005712406
couleur roues Blanc neige ref 6005712401
Nous ne connaissons pas le RAL de ces couleurs, à voir avec votre Concession Claas/Renault Agriculture
Pneus de série :
AV 7,50 - 18 6PR
AR 14,9-24 6PR
Quant au kit de freinage, je ne suis pas en mesure de vous répondre !
Message  Yannes le Ven 24 Nov 2017, 19:58
Bonsoir jjg72
Merci, super pour cette réponse rapide.
Pour le kit de frein peut être quelq'un à une idée ou info  Question  Idea
Merci cdlt
Yannes
Message  jb23 le Lun 27 Nov 2017, 17:46
Les tracteurs agricoles Renault sont équipés d'origine de valve de freinage mais pas les tracteurs Vignerons-Vergers faute d'emplacement pour flasque la valve de freinage sur la plaque d'alimentation.
Message  Yannes le Lun 27 Nov 2017, 18:37
Bonjour et merci jb23
Pensez vous que je puisse monter le système ci dessous:
Cdlt
Yannes
Message  jb23 le Lun 27 Nov 2017, 19:17
Oui sans doute mais personnellement je ne connais pas du tout ce produit en conséquence il m'est difficile de porter un jugement.
Si vous optez pour ce produit il devra être intercalé entre le filtre principal hydraulique et la plaque d'alimentation qui supporte les distributeurs auxiliaires car la valve de freinage doit être prioritaire sur toutes les autres fonctions.
Message  Yannes le Lun 27 Nov 2017, 19:29
Ok merci pour cette précieuse information, je vais aussi commander tous les manuels de réparation et d'entretien via l'amicale qui me sera surement très utile.
Cdlt .
Yannes
