Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
problème pont avant 103-54 TX année 1993
problème pont avant 103-54 TX année 1993 Empty problème pont avant 103-54 TX année 1993
Message  cannelle Lun 24 Juil 2017, 16:00
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour avoir vos avis sur les causes possibles du non enclenchement du pont avant sur mon 103-54. Lorsque je l'enclenche, rien ne se passe. Pas de bruit mais pas de pont avant. Avant de tout changer j'aimerais avoir vos avis. Je l'ai montré au mécanicien pour qu'il teste l'electricté mais cela n'a pas été fait, lui pense qu'il faut le tracteur car il a 8100 h. Merci de vos éclairages. Cordialement
cannelle
Message  andré BELLEVILLE Lun 24 Juil 2017, 18:54
Je n'ai pas compris l'intervention du mécanicien , il demende à voir le tracteur pour
un controle électrique éventuel? D'autre part cette panne est-t-elle apparue d'un seul coup
apres une manoeuvre un peu rude?
problème pont avant 103-54 TX année 1993 Empty Re: problème pont avant 103-54 TX année 1993
Message  cannelle Mar 25 Juil 2017, 13:42
je n'ai pas été très clair. On a fait venir le mécanicien pour vérifier que le non enclenchement du pont avant n'était pas du à un problème électrique (bouton, électrovanne...) car il n'y avait aucun bruit suspect. Il n'a rien vérifié car pour lui c'est automatiquement mécanique. Vu le nombre d'heures du tracteur, il n'y a aucun doute donc il nous annonce plus de 5000 euros de pièces et il n'a pas chiffré la main d'oeuvre.
Cannelle
cannelle
Message  andré BELLEVILLE Mar 25 Juil 2017, 20:42
Tres surpris qu'un mécanicien puisse chiffrer un remplacement de pièces sans avoir préalablement écarté
les commandes, car il est vrai que même si on entend rien lors de l'appui sur le bouton ,il serait souhaitable
que l'impulsion électrique soit mesurée afin d'etre certain de cela , et je pense qu'il existe une procédure
chronologique de dépannage sur des documents disponibles aupres de l'ATR. A ce jour nos tracteurs ont
atteins une telle technologie que nous ne pouvons plus nous permettre d'intervenir a taton sans documentation
IL me semble que vous pourriez interroger l'ATR par mail afin de connaitre les disponibilités ainsi que les tarifs
sur les documents nécéssaires à ce type de dépannage.
problème pont avant 103-54 TX année 1993 Empty pont avant 103-54 et couple conique
Message  cannelle Ven 11 Aoû 2017, 08:56
Bonjour à tous.
Nous avons démonté le pont avant de notre 103-54 TX et il s'avère que les cannelures du manchon du couple conique sont usées. Le rapport de pont est 9/40. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi cela correspond car nous n'arrivons pas à trouver de pièces d'occasion de ce type. Nous avons trouvé un couple conique en 9/38 vendu avec le bout avant du tracteur afin d'éviter de récaler le couple. En pièce neuve (mais pas en adaptable) on trouve le bon couple conique mais il parait qu'il faut faire attention au calage. J'aurais besoin de votre aide pour comprendre à quoi cela correspond. Merci d'avance car nous sommes un peu bloqués; la personne qui m'aide connait plutôt les CASE et apparemment il n'y a pas ce problème de calage car on peut changer juste le manchon du couple sans changer la couronne.
BG
cannelle
Message  gl72 Ven 11 Aoû 2017, 10:43
L'usure des cannelures sur le pignon d'attaque du couple conique du pont-avant, est la conséquence de l'usure des coussinets de palonnage du pont-avant.
Périodiquement ces coussinets doivent-être graissés. Probablement dans le cas présent ceux-ci sont usés, l'arbre de transmission et le pignon d'attaque sont désalignés. Donc obligatoirement remettre des coussinets neufs.
Le pignon d'attaque et la couronne sont deux pièces appareillés (l'on ne peut pas changer l'une sans l'autre).
Si vous rencontrez des difficultés pour trouver un couple conique d'occasion identique (même rapport et sens de denture), peut-être il y a possibilité de réparer l'embout du pigon d'attaque en le sectionnant et ressouder un embout cannelé,(suivant manchon cannelé neuf de liaison) ceci est une affaire de spécialiste.
Si cela vous intéresse consulter les Ets VERDIER ENGRENAGE situés à ARNAGE tél. 0243219407.
Par ailleurs il est nécessaire de vous procurer le manuel de réparation du pont-avant, pour remontage de celui-ci.
Voir l'ATR pour documentation.
gl72
Message  jb23 Ven 11 Aoû 2017, 11:20
Les couples coniques sont toujours appariés quel que soit le constructeur.
Je pense qu'il faudrait tenter une métallisation de la queue de pignon d'attaque pour refaire les cannelures ensuite.
ce tracteur est équipé du pont avant Renault type A 56.22. Le rapport 9/40 indique que le pignon d'attaque conique possède 9 dents et la couronne, elle, comporte 40 dents. Ce rapport est important car il entre dans la définition du rapport de synchronisme entre les roues avant et arrière et donc doit être conservé.
Le calage du couple conique est une opération classique pour un mécanicien et est expliqué dans le manuel de réparation avec les valeurs à respecter.
