Renault super 5
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Renault super 5
Message  Damien70120 le Dim 18 Fév 2018, 16:11
J'ai pu retirer le filtre et la surprise le filtre et plus que mort donc plus cas acheter un autre. Il y a un autre filtre hydraulique a changer ?
Faut il faire la vidange de l'huile hydraulique ? C la ou il y a la plaque tous derrière ?
Je prendrai l'huile recommander par Renault celle cité ci-dessus.
Damien70120
Re: Renault super 5
Message  Damien70120 le Dim 18 Fév 2018, 16:34
Qui peu me dire la taille des pneu arrière d'origine et jusqu'à combien peut-on monté en largeur et les pneu avant car je lui refait une jeunesse ts d'origine merci à vous
Damien70120
Re: Renault super 5
Message  jb23 le Dim 18 Fév 2018, 21:42
A l'origine le tracteur Renault Super 5 était équipé en monte arrière 12.4-28 et 5.50-16 en monte avant.
En option ce même tracteur pouvait être équipé en monte arrière 13.6-28 et 6.50-16 en monte avant sur les jantes existantes.
Re: Renault super 5
Message  Damien70120 le Dim 18 Fév 2018, 22:59
Merci jb sa m'aide beaucoup
Damien70120
Re: Renault super 5
