Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
ENTRETIENT D'UNE SORTIE DE GRANGE D'UN RENAULT 551
ENTRETIENT D'UNE SORTIE DE GRANGE D'UN RENAULT 551  Empty ENTRETIENT D'UNE SORTIE DE GRANGE D'UN RENAULT 551
Message  ANTOINE59000 Lun 07 Aoû 2017, 13:09
BONJOURS, tout l monde je suis nouveau propriétaire de tracteur dans le nord un renault 551
et j aurai voulu savoir dans quel sens dévisser le corps du filtre hydraulique et ou la crépine hydraulique se trouve.
CAR j ai un gros problème de direction par accou
merci beaucoup
ANTOINE59000
ENTRETIENT D'UNE SORTIE DE GRANGE D'UN RENAULT 551  Empty Re: ENTRETIENT D'UNE SORTIE DE GRANGE D'UN RENAULT 551
Message  jb23 Lun 07 Aoû 2017, 17:06
Le bol de filtre hydraulique sur le tracteur Renault 551 se dévisse dans le sens normal (pas à droite). Sans doute la dépose est rendu difficile par un serrage excessif lors d'une précédente intervention. Au remontage après remplacement de l'élément filtrant il faudra remonter le bol avec un léger serrage, 1daN.m maxi.
La crépine hydraulique est située en partie supérieure avant droite de carter de pont arrière et accessible après dépose de la plaque d'accès fixée par 4 écrous ensuite extraire la crépine en la tirant verticalement de son puits. Cette crépine est à nettoyer ou remplacer si détériorée. Au remontage remplacer le joint de plaque de fermeture pour éviter toute prise d'air sur le circuit d'aspiration.
Message  ANTOINE59000 Lun 07 Aoû 2017, 17:48
merci beaucoup , donc j ai nettoyer la crépine hydro qui n est pas détériorer . excuser mon ignorance mais quand vous dites pas a droite cela signifie que je tourne le corp du filtre vers la droite ? Very Happy
le tracteur a été vidanger et j aurais voulu savoir si le reservoir d huile pont au nivo du plancher correspond au levage hydraulique ou si il y a un reservoir indépendant pour hydraulique
j ai vu qu il pissé le gasoil au niveau du premier injecteur je vais donc me fournir des nouveau joint d injecteur et j aurais voulu avoir des conseille sur les étape importante ( sommairement pour ne pas abuser de votre temp ) et vraiment merci pour ces conseille
ANTOINE59000
Message  jb23 Mar 08 Aoû 2017, 01:50
L'huile de transmission est commune à la transmission et au relevage hydraulique ce qui implique l'utilisation d'une huile multifonctionnelle.
Le bol se dévisse comme vous dévissez un écrou ou une vis. Le pas à droite est le sens de serrage.
