Installation d'une ligne hydraulique alimentation / retour libre Renault 851-4 S
Installation d'une ligne hydraulique alimentation / retour libre Renault 851-4 S Empty Installation d'une ligne hydraulique alimentation / retour libre Renault 851-4 S
Message  pierre88 Mar 15 Aoû 2017, 00:22
Je souhaiterais installer une ligne hydraulique de manière simple sur mon Renault 851-4 S de 1986 afin d'avoir un débit d'huile continu ( alim / retour libre ) afin d'alimenter un distributeur centre ouvert sans que cela influe beaucoup sur l'utilisation de mon relevage arrière dans un soucis de précision avec ma charrue kverneland ME compétition. Je ne trouves pas la solution, quelqu'un serait il en mesure de m'aider ?
En vous remerciant d'avance.
(Post crée sous les conseils de " Olivier57" Very Happy
pierre88
Installation d'une ligne hydraulique alimentation / retour libre Renault 851-4 S Empty Re: Installation d'une ligne hydraulique alimentation / retour libre Renault 851-4 S
Message  jb23 Mar 15 Aoû 2017, 13:08
La meilleure solution pour répondre à votre souhait est d'intercaler votre bloc distributeur, équipé de son clapet de décharge taré à 180 bars, dans le circuit à suivre du tracteur: piquage en sortie du filtre hydraulique principal du tracteur et retour branché à l'entrée de plaque d'alimentation.
Avantages:
Vous pourrez utiliser à loisir votre bloc distributeur avec cependant une coupure des fonctions relevage et servitudes
Les fonctions relevage et servitudes extérieures du tracteur sont conservées.
Inconvénients:
- le bloc distributeur est prioritaire sur toutes les autres fonctions hydrauliques du tracteur pendant la phase sollicitations des distributeurs du bloc distributeur, notamment valve de freinage, distributeurs auxiliaires du tracteur et relevage. Ces fonctions redeviennent opérationnelles dès que les sollicitations cessent sur le bloc distributeur.
