Prise de force qui saute
Message  remim le Ven 11 Aoû 2017, 08:51
je tente d'utiliser pour la première fois la prise de force de mon V73 avec un broyeur à marteau pour tracteurs à partir de 15CV.
Mon problème est que j'enclenche la prise de force, tout se met en route puis en cours d'utilisation la prise "saute" elle se désactive et la manette remonte violement, si je maintient la manette lorsque la prise veut "sauter" je sent un grattement d'engrenages avec une poussée vers le haut puis ça repart en fonction jusqu'au saut suivant... J'ai peur de tout casser.
Quelqu'un connait t'il l'origine du problème ? est ce une sécurité quand le tracteur force trop ou un défaut qui peut être corrigé ?
Rémi
remim
Re: Prise de force qui saute
Message  jb23 le Ven 11 Aoû 2017, 11:42
Le dysfonctionnement constaté est le résultat d'une usure de dentures de crabot de prise de force dans BV ou de mauvais recouvrement du baladeur sur l'arbre intermédiaire favorisant ainsi l'échappement.
Dans un premier temps il faudra vérifier la liaison du levier de commande de crabotage de prise de force avec son axe qui traverse la paroi de carter BV: s'assurer du bon montage de la clavette vélo (écrou en partie supérieure), du bon serrage de l'écrou de clavette vélo pour garantir une transmission fidèle du déplacement du levier vers l'axe et sans aucun jeu de battement; si nécessaire remplacer la clavette vélo par une neuve en respectant le sens de montage.
Si les interventions sur la commande s'avèrent infructueuses il faudra intervenir sur la BV pour remplacer les pièces usées.
Message  remim le Ven 11 Aoû 2017, 14:14
Merci jb23, je vais regarder cela de plus près, mais j'ai peur que ce soit la BV qui soit en cause... je reviendrai poster des infos après vérification.
remim
Message  remim le Ven 11 Aoû 2017, 22:09
Bon j'ai chercher comment régler la manette, en fait elle se tord si on force, je l'ai redressée et cela va beaucoup mieux, je n'aurai pas à ouvrir la boite. Merci pour votre aide.
remim
