Embrayage V73
Embrayage V73
Je viens de m'inscrire sur votre site.
Je possède depuis peu de temps un Renaud R7053.
Malheureusement il m'était impossible de passer les vitesse au ralenti. Je l'ai donc séparé en deux pour contrôler l'état de l'embrayage.
L'embrayage et le plateau de pression été complètement coller-souder sur le volant moteur (donc j'ai du forcer).
Tout sa pour vous demander où je pourrais trouver un kit embrayage neuf ou d'occasion pour ce type de tracteur.
Si il est encore possible d'en trouver.
Merci de votre attention.
Vouillamoz92- Messages : 1
Re: Embrayage V73
Il serait bien utile de connaître les raisons de cette oxydation très certainement produite par des entrées d'eau dans le carter d'embrayage; je pense notamment à la plaque supérieure de visite sur le carter d'embrayage qui pourrait ne pas être étanche ou même absente.
Le tracteur Renault 7053 est équipé d'un embrayage monodisque de fourniture Ferodo-Valéo type KZ 12 B.
Je pense que ce mécanisme peut être récupéré après un bon nettoyage et remplacement des garnitures du disque avancement dans un atelier spécialisé en freins et embrayage.
Pour des pièces d'occasion vous pouvez consulter la liste de collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnée dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR en particulier les Ets Anglade.
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Disque d'embrayage V73 et embrayage...
» embrayage renault 571-4 et embrayage pdf
» embrayage 88
» embrayage 88
