Injecteurs pour Super 5
J'ai vendu il y a quelques temps la pompe à injection de mon Super 5 cassé, à une personne qui as un petit problème. Il avait une pompe bosh, celle que je lui ai vendue est une lavalette, et il me dit qu'il y a un claquement quand le moteur tourne.
Doit-il mettre d'autres injecteurs adaptés à la pompe lavalette, ou es-ce qu'il aurait une autre problème ? Si il doit changer ses injecteurs, ou peut-il trouver la bonne référence ? Sachant que c'est un moteur alpha comme le mien.
Merci pour lui !
Merci pour lui !
GibsonS6- Membre Actif
Re: Injecteurs pour Super 5
Les 2 moteurs sont-ils du même type 592.30 ?
Les problèmes de claquement moteur en fonctionnement sont souvent provoqués par un défaut de calage de la pompe d'injection sur le moteur (trop d'avance). Il faudra donc vérifier le calage de la pompe d'injection sur le moteur; ce calage pour le moteur Renault-Alfa type 592.30 doit être de 4,19 mm sur piston.
Autre origine possible des injecteurs défectueux, ces moteurs sont équipés d'injecteurs Roto-Diesel type DNOSD 21.
Merci jb23 pour ta réponse, je vais transmettre et nous verrons bien !
Bonne soirée
Bonne soirée
» Injecteurs pour N 71 ?
» ecrou pour serrer les injecteurs
» Pièces de SUPER 5 a vendre, compatibles pour série SUPER
» INJECTEURS SUPER 6D
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
