Injecteurs pour Super 5
Message  GibsonS6 le Ven 11 Aoû 2017, 22:26
J'ai vendu il y a quelques temps la pompe à injection de mon Super 5 cassé, à une personne qui as un petit problème. Il avait une pompe bosh, celle que je lui ai vendue est une lavalette, et il me dit qu'il y a un claquement quand le moteur tourne.
Doit-il mettre d'autres injecteurs adaptés à la pompe lavalette, ou es-ce qu'il aurait une autre problème ? Si il doit changer ses injecteurs, ou peut-il trouver la bonne référence ? Sachant que c'est un moteur alpha comme le mien.
Merci pour lui !
GibsonS6
Re: Injecteurs pour Super 5
Message  jb23 le Sam 12 Aoû 2017, 00:59
Les 2 moteurs sont-ils du même type 592.30 ?
Les problèmes de claquement moteur en fonctionnement sont souvent provoqués par un défaut de calage de la pompe d'injection sur le moteur (trop d'avance). Il faudra donc vérifier le calage de la pompe d'injection sur le moteur; ce calage pour le moteur Renault-Alfa type 592.30 doit être de 4,19 mm sur piston.
Autre origine possible des injecteurs défectueux, ces moteurs sont équipés d'injecteurs Roto-Diesel type DNOSD 21.
Message  GibsonS6 le Sam 12 Aoû 2017, 22:13
Merci jb23 pour ta réponse, je vais transmettre et nous verrons bien !
Bonne soirée
GibsonS6
