demontage pompe Hydraulique sur R 7253
Message  bernardpares le Ven 11 Aoû 2017, 22:48
j'ai démonter la pompe hydraulique de mon renault 60 N° 5304632, (plus de relevage ni de levage de vérin),
après avoir nettoyé  et vérifié le filtre sous le siège et celui à lamelles, vérifier les câbles du tracto-control et du relevage,
je n'arrive pas à désolidariser le pignon d'entrainement de la pompe en poussant la "clavette"
pouvez vous m'aider ?
y a t-il une manipulation particuliaire
y a t-il un outil spécial ?
ci joint des photos de la pompe actuelle et de la nouvelle
merci de votre réponse
et bravo pour votre dévouement
BP
bernardpares
Re: demontage pompe Hydraulique sur R 7253
Message  jb23 le Sam 12 Aoû 2017, 01:07
Le pignon de commande de la pompe hydraulique étant emmanché conique avec clavette sur l'arbre pompe il n'est pas anormal que la dépose demande un effort d'extraction. En conséquence pour extraire le pignon de commande il faudra utiliser un extracteur de type Facom U 20 ou équivalent pour décoller le pignon de l'arbre de pompe. Une autre solution consiste à utiliser une presse hydraulique en poussée sur l'arbre avec un décolle roulement pour maintenir le pignon de commande.
