étalonnage de l'embrayage tractonic
Salut à tous.
Je veux savoir comment faire la procédure d'étalonnage sur l'embrayage du boîte de vitesses tractonic. Merci d'avance.
cerneagabriel- Membre Actif
Il serait interessant de connaitre le type de tracteur ainsi que son numéro de série
Re: étalonnage de l'embrayage tractonic
Bonsoir André
Le tracteur est un 120-54 (7922) et le numéro de série 2295577
Quelqu'un peut me aider avec le calibrage du boite tractonic?
Le collègue qui est en mesure de répondre à votre question est en congé actuellement, il sera de retour le 23/8, merci de patienter.
Bonsoir Gabriel,
Je vous remercie pour avoir patienté et vous prie mes cordiales excuses quand au délai à vous répondre.
Pour donner suite à votre demande, il vous faut avoir des notions sur le fonctionnement global du système TRACTONIC.
Avant tout propos, je souhaite vous informer que l'opération de l'étalonnage DES embrayages nécessite un programme informatique dénommé METADIAG contenu sur ordinateur et détenu par le seul réseau après-vente CLAAS ou ex concessionnaires Renault Agriculture. Sachez toutefois que ce processus est nécessaire uniquement après remplacement d'organes tels que synchroniseurs, embrayages, potentiomètre de débrayage, etc...
Vous avez néanmoins la possibilité d'intervenir pour améliorer le fonctionnement du tracteur. Pour cela, il est souhaitable de disposer de la documentation technique propre à votre tracteur susceptible d'être fournie par notre Amicale du Tracteur Renault dont vous trouverez l'adresse email et le procédé de commande sur le site en haut de cette page.
Je reste d'ores et déjà à votre disposition pour vous exposer les grandes lignes du système TRACTONIC et les interventions possibles à votre niveau si vous persistez dans votre demande.
Cordialement = Jack72
Titannyck72- Membre Actif
Bonjour Titannyck72
Merci beaucoup pour votre réponse et je vous suis profondément reconnaissant. Je pensais pouvoir calibrer les embrayages de mon tracteur sans l' intervention de METADIAG.
Je vous remercie encore et j'espère rester en contact.
Bonsoir, vous me voyez désolé si j'ai effectivement déçu vos espoirs de calibrage des embrayages. Celui-ci consiste à rentrer dans une mémoire du boîtier tractonic le courant progressif susceptible de mettre en pression l'embrayage d'une façon satisfaisante en fonction des propres caractéristiques de celui-ci, de son electrovanne proportionnelle , de la pression de pilotage délivrée par le bloc hydraulique fonction de la nature et la temperature de l'huile ainsi que des informations électriques envoyées par les capteurs du système tant en rapport avec la vitesse la position des synchroniseurs ou enfin celle de la pedale d'embrayage.
A l'aide de ce bref aperçu il vous est possible de comprendre la complexité technique de l'étalonnage.
Je vous rappelle que cette opération est nécessaire principalement en cas d'intervention lourde sur la boîte ayant généré des remplacements d'organes aux caractéristiques distinctes dans des tolerances données!
Sorti de cela, de menues interventions restent possibles pour palier à un dysfonctionnement.
Cordialement = Jack72 ☺
