type d huile pour pont et boite 681 4 s
bonjour a tous je voudrais savoir quel type d huile je dois mettre dans mon renault 681 4 s de 1984
merci pour vos reponse
Gregory76- Membre Actif
Re: type d huile pour pont et boite 681 4 s
Vous avez ces informations sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, si ce n'est pas le cas l'ATR est en mesure de vous fournir cette notice ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Vous devez utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou équivalent.
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» Modèle de tracteur Renault?
» Type d'huile BV / pont pour un 891 4S
» RECHERCHE TYPE DE BOITE ET DE PONT ARRIERE SUR UN 651 4
» Huile boite et pont pour super 6
