bonjour suit nouveaux
Message  Xam le Sam 19 Aoû 2017, 14:19
bonjours a tout le mondes ,je vais bientot recevoir un R7052 mai je ne connais pas le model exact
sur le losange 723gs11 et sur moteur ald 12-11-72-r et aussi M 21M60 ??
pouvez vous m'eclairer ?
merci d'avance
Xam
Re: bonjour suit nouveaux
Message  jb23 le Sam 19 Aoû 2017, 14:39
Le N° de série ne comporte pas de lettres mais uniquement des chiffres. Le N° de série commence par 72 suivi de 5 chiffres donc 723 .. 11, ce qui pourrait être 7239811. A confirmer.
De même pour le moteur le type ne peut pas être ALD mais certainement AKD et non pas 12 mais 112.. A confirmer également.
Message  Xam le Dim 20 Aoû 2017, 00:06
pour le numero de serie le G doit etre un 6 et ce S soit un 5 soit un 8
donc soit 7236511 ou 7236811
je revoie le tracteur demain je comfirmerai !
Xam
Message  jb23 le Dim 20 Aoû 2017, 01:29
Vous devriez également trouver ce N° de série sur la carte grise du tracteur.
confirmation !
Message  Xam le Dim 20 Aoû 2017, 13:28
je suis partie de bon matin avec chiffon et lampe torche revoir ce numero de serie
mon numero de serie et :7236811 je ne peut pas verifier sur la carte grise cars elle n'existe plus
pouvait vous m'en dire plus sur ce tracteur ?
merci pour toute vos infos !
Xam
Message  jb23 le Dim 20 Aoû 2017, 19:39
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7236811 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1961. En appellation commerciale ce tracteur est un N 72.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z 2 cylindres refroidissement par air de puissance 25 ch. au régime nominal de 2000 t/m. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant dont 2 vitesses synchronisées (5e et 6e vitesses) ou 10 vitesses si option réducteur. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage est le relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge de l'outil vers le tracteur.
Ce tracteur é été fabriqué à presque 22000 exemplaires entre 1960 et 1964.
Vous en saurez un peu plus en allant sur le site de l'ATR et en cliquant dur le pavé "Album" puis en sélectionnant le type N72, ainsi vous aurez des informations sur votre tracteur avec plans, photos et descriptif de votre tracteur.
