fumée moteur MWM 325
Bonjour , je trouve que le moteur MWM 325 de mon R 82 fume beaucoup trop , quels pourrai être les symptômes ?
Pompe a injection refaite et calage ok .
Peut être refaire un tarage injecteur ?
cdt
cdt
calamarus- Membre Actif
Re: fumée moteur MWM 325
Il faudrait nous dire s'il s'agit de fumées bleues ou noires.
Cette fumée est surtout présente moteur froid ou en toutes conditions, à tous régimes ou au régime maxi uniquement ?
Bonjour , fumée bleu au démarrage a froid , a chaud ça fume un peu moins et a haut régime aussi .
cdt
cdt
Une fumée bleue est généralement le signe d'une consommation d'huile suite à usure des cylindrées ou des guides de soupapes. Il faudra assurer un parfait entretien du filtre à air avec remplacement régulier de l'huile du bol inférieur de filtre à air après décrassage du fond de cuve pour éliminer la boue graisseuse et nettoyer l'élément filtrant amovible de filtre à air dans du GO propre, remonter après égouttage. Vérifier l'état de la durit entre filtre à air et collecteur d'admission, si moindre doute la remplacer.
Il faudra également faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs par un professionnel (tarage 180 bars).
Il faudra également vérifier le jeu aux culbuteurs moteur froid (jeu 0,2 mm).
bonjour , super merci .
cdt
cdt
» Super 6: Fumée et gouttes d’huile par le reniflard plus fumée légèrement noir-blanchâtre par l’échappement.
» MOTEUR D 30 FUME
» 80 s vigneron fume blanc
» fumé à chaud au reniflart sur d35!
» Fumée au reniflard
» MOTEUR D 30 FUME
