relevage 601.4carraro
la manette hydraulique du relevage de mon 601.4 est solidaire de la manette de reglage du couple charue.je ne peux pas manoeuvrer l une sans l autre ?avez vous ete confronté au problème et avez vous la solution pour desolidariser ces 2 manettes.en vous remercient.
valfort- Messages : 2
Re: relevage 601.4carraro
Je pense en premier lieu à un grippage des axes coaxiaux de commande du relevage: affichage de position et contrôle d'effort. Dans ce cas et pour tenter d'éviter un démontage il faut mettre du dégrippant au niveau de ces 2 axes pour tenter de les dégripper après avoir laissé agir le produit.
Si pas de dégrippage possible alors il faudra envisager le démontage de ces axes pour dégrippage, nettoyage, graissage et remontage. Attention toute intervention ou démontage, déréglage de ces axes impose une reprise complète des réglages du relevage, sinon risque sérieux d'incident hydraulique.
