recharger une culasse sur N72
Message  breizhda le Ven 25 Aoû 2017, 17:45
bonjour ! lorsque j'ai changer l échappement sur mon n72 j ai constaté qu' un goujon était cassé au niveau de la culasse  et que la personne qui avait bricolé avait essayé de percer pour enlever le goujon ,malheureusement il a agrandit le trou et a remonter le tout avec 3 goujons au lieu des 4 ! question : peut on recharger un culasse en aluminium pour repercer pour introduire un autre goujon ?
merci !
tracteur renault n 72 2 cylindres refroidissement a air année 1962
breizhda
Re: recharger une culasse sur N72
Message  jb23 le Ven 25 Aoû 2017, 19:08
La culasse est fixée sur le cylindre par 4 tirants fixés dans le bloc moteur et la culasse est maintenue par 4 écrous vissés sur les tirants. En conséquence je ne vois pas bien le perçage réalisé sur la culasse qui pose problème. Une photo nous aiderait sans doute à comprendre le problème. Merci.
Message  gl72 le Ven 25 Aoû 2017, 21:01
Si j'ai bien compris un goujon de fixation du collecteur d'échappement a cassé, ce goujon cassé a été extrait avec une détérioration du trou taraudé.
Peut-être est-il possible d'envisager d'adapter un filetage hélicoïl pour réparation, de façon à réimplanter un goujon au diamètre origine.
Il faudrait consulter un rectifieur, vraisemblablement il sera nécessaire de déposer la culasse pour procéder à une réparation sur machine ( perçage d'équerre, respect des entraxes de trous etc).
Ce n'est pas une intervention qui engagera de grands frais, bien sûr se renseigner avant.
gl72
