voyant frein à main sur 110-54
Bonjour à tous. Pouvez vous m'aider,
Nous venons d'acheter un 110-54 de 1999, le voyant de frein à main ne s'allume pas quand le frein est serré
fusibles ok
lampe ok
le voyant ne s'allume pas non plus en débranchant les cosses de la sécurité du bocal de liquide de frein
Ou est le contacteur ?
Merci pour votre aide.
fusibles ok
lampe ok
ESTT- Membre Actif
Re: voyant frein à main sur 110-54
Le contacteur de frein à main est situé sur la commande mécanique de frein à main.
C'est normal que le témoin ne s'allume pas quand vous débranchez les fils sur bocal de liquide de frein.
Il faudra vérifier le circuit électrique de commande pour détecter la panne et y remédier, pour mener à bien cette opération l'ATR est en mesure de vous procurer les schémas électriques de votre tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
problème voyant réglé
Merci pour la réponse, pour faire suite,
le contacteur n'était pas bien réglé... j'ai du mettre 2 rondelles derrière le contacteur, le voyant fonctionne, je pense que les freins sont beaucoup usé
ESTT- Membre Actif
Heureux que vous ayez détecté le dysfonctionnement et merci pour le retour d'info.
» frein à main 120-14
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Frein main sur 120.54 tz
» y a t'il un frein à main sur mon d35 ???????
» FREIN A MAIN
» FREIN A MAIN
