c'est dingue...mais j'ai perdu la clef de neiman de mon R 7252 RENAULT 70
c'est dingue...mais j'ai perdu la clef de neiman de mon R 7252 RENAULT 70 Empty c'est dingue...mais j'ai perdu la clef de neiman de mon R 7252 RENAULT 70
Message  sulince le Lun 28 Aoû 2017, 21:49
Je suis comme un dingue affraid affraid ça 5 jours que je retourne ma maison pour trouver cette foutue clef mais sans résultat confused ...je dois me résoudre à l'idée que je l'ai bien perdu. pale
Eh bien si vous avez des idées pour me sortir de cette mauvaise blague je suis preneur.
Merci et bonne soirée
sulince
c'est dingue...mais j'ai perdu la clef de neiman de mon R 7252 RENAULT 70 Empty Re: c'est dingue...mais j'ai perdu la clef de neiman de mon R 7252 RENAULT 70
Message  jb23 le Mar 29 Aoû 2017, 00:02
Vous pouvez commander une clé de rechange chez votre concessionnaire local Claas RA sous la référence 0855540752 en fournissant le N° de clé de contact. Si pas de N° de clé de contact, il faudra remplacer le contacteur référence 0854908200.
Message  sulince le Mar 29 Aoû 2017, 08:37
Merci pour votre réponse,
Non je n'ai pas le numéro de la clef, mais c'est quoi le contacteur qu'il faudra remplacer ?
sulince
Message  sulince le Mar 29 Aoû 2017, 08:48
Avec le n° de série du tracteur est il possible de retrouver le n° de la clef ? ou avec un autre moyen
sulince
Message  jb23 le Mar 29 Aoû 2017, 10:41
Désolé mais la réponse est non.
Question subsidiaire: la clé était-elle tout en métal ou avec poignée plastique ?
Message  sulince le Mar 29 Aoû 2017, 12:45
Non la clef était tout en métal, sans plastique.
Assez fine en forme un peu de L avec la partie extérieure ventrue.
sulince
Message  jb23 le Mar 29 Aoû 2017, 18:22
Si la clé était tout en en métal et que le contacteur soit d'origine l s'agissait bien d'un contacteur à clé Bosch à la référence indiquée.
Message  sulince le Mar 29 Aoû 2017, 21:16
Donc, je n'ai pas d'autre solution que de changer le contacteur... pale
Il faut déposer le volant, les commandes de relevage ou il y a une solution plus simple pour atteindre le contacteur.
Merci de votre aide
sulince
Message  jb23 le Mar 29 Aoû 2017, 22:51
Pas besoin de déposer le volant, la dépose de la jupe latérale droite suffit pour accéder à ce contacteur et sa dépose.
Il faudra au préalable débrancher la batterie pour éviter tour risque de court circuit.
Message  sulince le Mer 30 Aoû 2017, 09:08
Merci, j'ai regardé en déposant la jupe droite mais il y a très peu de place et la bague qui serre le contacteur est très fine...difficile à saisir.
Connaissez vous la taille de la clef plate à utiliser 24,26,28 ?
Bonne journée
sulince
Message  jb23 le Mer 30 Aoû 2017, 09:37
Hélas non je ne connais pas les dimensions de l'écrou.
Message  sulince le Mer 30 Aoû 2017, 18:10
Merci bien pour tous les renseignements.
Je vais me lancer...
Bonne fin journée
cordialement
sulince
